yeltastock 1.2.4
Delty różne i przerózne
yoyoek1
yeltastock 1.2.4
Postautor: yoyoek1 » 23 cze 2015, 0:40
Buduję nową deltę i chciał bym się z Wami podzielić moją przygodą :)
Będzie to raczej seria zdjęć z jakimiś małymi opisami. Delta budowana jest jako maszyna do kanibalizacji na warsztaty które mają się odbyć 4-tego. (więcej info w wątku informacje).
Ma być to maszyna z zapasowymi częściami. Jak by komuś coś się popsuło lub nie działało na warsztatach to właśnie z niej będą brane części.
Ale do rzeczy.
yeltastock 1.2 jako baza + mody
team maszyny
czarny hdf
zielone plastiki
karbon
pierwsze co musiałem złożyć by zobaczyć zestaw kolorystyczny i anodowane na czarno śruby to karetka z trzymakiem głowicy :)
jak dla mnie ogień!
cdn ...
yoyoek1
Re: yeltastock 1.2.4
Postautor: yoyoek1 » 23 cze 2015, 9:25
Ramiona sklejone. Od środka kulki do środka kulki 250 mm :)
Rurka węglowa i oby ino tylko gwintu by połączyć snapa z nią co by nie było za dużo masy :P
yoyoek1
Postautor: yoyoek1 » 23 cze 2015, 14:34
Wszystko jak po szynach :P więc po 20 min przerwy obiadowej status mocno do przodu.
Rama, prowadnice, silniki DONE
Postautor: imrahil » 23 cze 2015, 14:46
czemu wałki prowadnic nie wchodzą bezpośrednio w podstawę i "daszek" ? dziwny pomysł...
Postautor: syntetyczny » 23 cze 2015, 15:50
skąd czarny mdf! chce taki!
Markos
Postautor: Markos » 23 cze 2015, 20:04
imrahil pisze:czemu wałki prowadnic nie wchodzą bezpośrednio w podstawę i "daszek" ? dziwny pomysł...
Z tego co widać to otwory są żeby je tam zamocować :roll:.
Drukarka P3Steel
Moja mała twórczość :)
Postautor: imrahil » 23 cze 2015, 21:37
Markos pisze:Z tego co widać to otwory są żeby je tam zamocować :roll:.
teraz dopiero widzę że to chyba tylko przymiarka do zmontowania prowadnic...
ptrkchn
Postautor: ptrkchn » 25 cze 2015, 9:12
syntetyczny pisze:skąd czarny mdf! chce taki!
Farba w sprayu :) ja tak pomalowałem rame do prusy od Ciebie
:twisted: :twisted: :twisted:
badman
Postautor: badman » 25 cze 2015, 10:59
nic w tym dziwnego?, to wygodniejsze i prostsze rozwiązanie. Jak byś chciał zamontować łożyska trzymające paski i jak byś chciał ścisnąć prowadnice, aby nie latały w otworze ? trzeba by je wklejać - a tak odkręcasz śruby trzymające prowadnice i wymieniasz co trzeba.
yoyoek1
Postautor: yoyoek1 » 25 cze 2015, 18:46
ehh :P no i z dokumentowania procesu składania wyszło jak zawsze :P
"Na płocie dupa było napisane, polizał i mu drzazgi weszły" :P
Więcej detali za jakiś czas :)
Odnośnie powstałej tutaj dyskusji.
Tak jest to 100% czarny materiał. Dla chcących złożyć sobie czarną deltę zapraszam na http://3dzaklad.evenea.pl/
Tak prowadnice nie wchodzą w podstawę i daszek. Taki mój projekt :)
Wróć do „Delta”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
