Zrealizowany projekt delty
Delty różne i przerózne
Nowak90
Postautor: Nowak90 » 19 maja 2015, 23:25
Witam serdecznie wszystkich!
Zaprezentuje dziś moją drukarkę o kinematyce Delta. Zaprojektowałem ją pod koniec 2014. Realizacja trochę zajęła ze względu na niski budżet ;)
Zdjęcie z okresu rysowania (zajarany :) ):
Jak widać poniżej obrałem konstrukcje drewnianą (sklejka 12 i 9 mm). Foty z cięcia płyt:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Sama rama ;) :
Cięgna z włókna węglowego ze snapami firmy KAVAN:
Przeróbka ATX-a:
Pręty/prowanice 8mm i pożądne łożyska LM8UU:
Pierwsze testy elektroniki "na krótko":
Obrazek Obrazek
Efektor z cięgnami:
Obrazek Obrazek
Silniki i paski na swoim miejscu:
Obrazek Obrazek
Jeszcze brak extrudera i hotendu, ale popisać coś można:
Obrazek Obrazek
Nowak90
Re: Zrealizowany projekt delty
Postautor: Nowak90 » 20 maja 2015, 0:27
Pierwszy extruder i pierwszy wyciśnięty materiał:
Pierwsza kostka:
Pierwsze zlecenie (wpinka w pas):
Obrazek Obrazek
Progress początkowy :D :
Obrazek Obrazek
Przykładowe wydruki:
Aktualny produkt:
marmlo
Postautor: marmlo » 25 maja 2015, 10:14
Jak wygląda sztywność takiej konstrukcji? Złącza sklejałeś czy tylko śruby?
Nowak90
Postautor: Nowak90 » 25 maja 2015, 22:35
Złącza są wyłącznie skręcone.
Sztywność jest bardzo dobra. Jestem pewny, że dużo lepsza niż w delcie na samych profilach aluminium bez ścian.
Stwierdzam to przez np. kilkakrotne przewiezienie drukarki samochodem pomiędzy miastami, wyjmowanie, mały pokaz i powrót do bagażnika bez ponownej kalibracji nawet 5 wycieczek.
Jak również powtarzalność warstwy na wysokich elementach np. rura po całości fi5cm na 16-25cm wysokości i ściana jest idealnie gładka/prosta.
Nie wiem czy to odpowiednie przykłady...
Nowak90
Postautor: Nowak90 » 25 maja 2015, 22:55
Dodatkowe wydruki poglądowe:
Pierwszy gwint i test szczelności (pierwsze zdjęcie - zalana woda na całą noc) ;)
Musiało być szczelne bo ścianka aż 1,5mm (3 ścieżki w moim przypadku)
Pierwszy zestaw dwóch kolorów metodą na "wcisk" (literki grzybki - ciasno pasowane):
Stojące logo na biurko :D
marmlo
Postautor: marmlo » 26 maja 2015, 9:02
Dzięki za informacje.
Wróć do „Delta”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
