Kossel 250
Delty różne i przerózne
PitaK
Kossel 250
Postautor: PitaK » 03 gru 2014, 13:45
W temacie będę opisywał budowę delty bazującej na Kossel 250 V-slot od UltiBots. Z ich projektu zabieram tylko plastiki do ramy i długość profili, resztę chcę zrobić sam.
Najważniejsze cechy,pomysły i pytania :) :
- Podgrzewany stół o średnicy 250 mm
- Prowadnice Hiwin ( Aliexpress ? ) a może Igus Drylin ? Na forums.reprap.org narzekają na luzy w Drylin
- FSR Leveling czyli poziomowanie stołu przy pomocy czujników nacisku
- Wózek na kulkach i magnesach , chyba że nie wyjdzie to wtedy klasycznie :)
- Elektronika i zasilacz schowane w dolnej części drukarki, filament na górze.
- Odizolowanie pola roboczego od dolnej części z elektroniką i zrobienie komory.
- Paski zamknięte GT2 , czemu zamknięte? nie wiem :)
- Wibroizolacja wszędzie gdzie się da ją upchnąć.
- Ładne wykończenie , ma nie straszyć jak Prusa :)
Na razie wydrukowałem plastiki do dolnej ramy i zamówiłem profile w ARMA ( 20x20 ). Tutaj plus dla Arma bo wysłałem 1 maila w poniedziałek a dziś profile już są.
Tak to wygląda na razie :
Ze skończeniem drukarki mi się nie śpieszy , może to nawet potrwać cały 2015 rok , ważne żeby była dopieszczona ( ͡° ʖ̯ ͡°)
Re: Kossel 250
Postautor: imrahil » 04 gru 2014, 11:36
czekam na dalsze info :) ja się czaję na Rostock Mini
g4ever
Re: Kossel 250
Postautor: g4ever » 04 gru 2014, 14:35
A ja na ultimaker a :) ale delta tez mi się podoba. :D
PitaK
Re: Kossel 250
Postautor: PitaK » 05 gru 2014, 21:05
Dół złożony, bardzo fajnie to wygląda, jest też bardzo sztywno, przynajmniej w poziomie.
Na to co jest w tej chwili planuję nałożyć płytę którą oddzieli elektronikę i usztywni cały dół i teraz pytanie jakiego materiału użyć?
Fajne by było dać aluminium ale to na oko 250-300 pln wyjdzie. Może jakiś wyrób drewnopodobny ?
arteq
Re: Kossel 250
Postautor: arteq » 05 gru 2014, 21:08
Może dibond ?
Re: Kossel 250
Postautor: imrahil » 05 gru 2014, 21:28
jakie grube to aluminium chciałbyś dać? na moje oko to 5-6mm z cięciem water-jet zamknąłbyś się w 100-150 pln (albo i mniej)
vinczuch
Re: Kossel 250
Postautor: vinczuch » 05 gru 2014, 21:29
PitaK pisze:- Prowadnice Hiwin ( Aliexpress ? ) a może Igus Drylin ? Na forums.reprap.org narzekają na luzy w Drylin
Hiwin, drogo ale solidnie, na Aliexpress są wóżki z ich fabryki w Taiwanie, możesz śmiało kupować, jak będziesz zakładał wózki na szyny to pamiętaj aby nie wyciągać tego plastikowego elementu zabezpieczającego kulki zbyt wcześnie, po prostu wsuwasz wózek na szyne tak aby szyna wypchnęła ten plastikowy element.
GT2, hmm a może HTD 3M 9mm ? szerszy pasek, bardziej odporny na rozciąganie, nie musi być zamknięty, i tak będziesz mocował do wózka.
Wibroizolacja, polecam gume piankową 2-3mm, tniesz nożem tapicerskim, efekt super, silnik 2Nm przykręcony do ramy i nie słychać jak pracuje. Ja miałem kawałek z opakowania po słuchawkach.
Jak zdecydujesz się na Hiwin to wypełnij je olejem silnikowym albo przekładniowym, większa lepkość eliminuje hałas ale juz smar łożyskowy za gęsty, wózki mają kalamitki, możesz użyć smarownicy do napełnienia olejem. smarowanie trzeba powtarzać od czasu do czasu.
PitaK
Re: Kossel 250
Postautor: PitaK » 05 gru 2014, 21:58
arteq pisze:Może dibond ?
Ciekawa ta płyta , fajne opcje wykończenia , dzięki .
imrahil pisze:jakie grube to aluminium chciałbyś dać? na moje oko to 5-6mm z cięciem water-jet zamknąłbyś się w 100-150 pln (albo i mniej)
6 mm ,takie w sam raz, jak w ramie Prusy :) 150 mówisz ? Pytałem u siebie i rzucili mi 250, chyba muszę się jeszcze rozglądnąć po zakładach.
vinczuch pisze:Hiwin, drogo ale solidnie, na Aliexpress są wóżki z ich fabryki w Taiwanie, możesz śmiało kupować, jak będziesz zakładał wózki na szyny to pamiętaj aby nie wyciągać tego plastikowego elementu zabezpieczającego kulki zbyt wcześnie, po prostu wsuwasz wózek na szyne tak aby szyna wypchnęła ten plastikowy element.
Jestem już zdecydowany na wózki z Ali , nie wiem tylko co z szynami, różne są opinie .
vinczuch pisze:GT2, hmm a może HTD 3M 9mm ? szerszy pasek, bardziej odporny na rozciąganie, nie musi być zamknięty, i tak będziesz mocował do wózka.
Racja , wycofuje się z GT2
vinczuch pisze:Wibroizolacja, polecam gume piankową 2-3mm, tniesz nożem tapicerskim, efekt super, silnik 2Nm przykręcony do ramy i nie słychać jak pracuje. Ja miałem kawałek z opakowania po słuchawkach.
No to będzie guma piankowa , dziękuje :)
Przy okazji , kupiłem na Aliexpress hotend za 10$ , ciekawe co to będzie ( ͡° ʖ̯ ͡°)
vinczuch
Re: Kossel 250
Postautor: vinczuch » 05 gru 2014, 22:34
PitaK pisze:
Ja do tego podchodzę tak: http://www.hiwin.com/html/locations.html
jest fabryka w US, jest, jest fabryka w EU, nie, czyli wszystkie HIWIN w EU pochodzą z Tajwanu.
Weź pod uwagę że jak zamówisz wózki, prowadnice to wartość przesyłki będzie troche ponad 1000zł i na pewno wyląduje na cle, Cło + VAT i będziesz miał ceny jak u nas w sklepach, przelicz, zastanów się czy jest sens zamawiać u Ali ;). Pisze tak bo nie mam doświadczenia z "Alą".
PitaK
Re: Kossel 250
Postautor: PitaK » 05 gru 2014, 22:59
Racja , chyba że będę zamawiał po jednym wózku z darmową wysyłką :-) wtedy przejdzie pewnie nieoclona , a szyny przysłane z zaniżoną wartością też po jednej :D
Wróć do „Delta”
