Problem z krokami silników
kamil-RepRap
Postautor: kamil-RepRap » 10 maja 2018, 20:58
witam, zbudowałem drukarkę 3D, i jestem na etapie kalibracji, wgrałem softa (zaprogramowałem online) Repetier, na kalkulatorze prusy wyliczyłem sobię kroki silników na 1mm, dla pasków GT2 i zębatki 16 wyszło mi 100 na milimetr, a dla śróby trapezowej 8mm to 400(o ile się nie myle)
problem polega na tym ze silniczki zamiast przejechać 10cm przejadą 4cm, wyliczyłem ze jeżeli przejedzie 4cm to kroków musi być więcej 250% więc zmieniłem na 250step, wgrałem ponownie softa uruchomiłem ponownie arduino i to samo przejedzie 4cm zamiast 10cm, gdy zmienie na 50step sytuacja sie powtarza, w czym może być problem >?
zestaw:
Nema17 Silnik Krokowy 42 silnik 17HS8401 1.8A
Mega 2560 R3 + 1 sztuk RAMPS 1.4 kontroler + 5 sztuk DRV8825 Krokowy Napęd + 1 sztuk LCD 12864 controller
pasek GT2, zębatka 16
banas19
Re: Problem z krokami silników
Postautor: banas19 » 12 cze 2018, 12:11
Wielkie dzięki za sprawdzone porady, z całą pewnością przydadza mi się one ;)
Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie.
stepow
Postautor: stepow » 29 cze 2018, 11:41
Ja się niestety niezbyt na tym znam... Nie będę mógł w tym obszarze tematycznym pomóc...
[...] bóg bez religii jest niczym, ale religia bez boga... o, religia bez boga poradzi sobie świetnie.
Wróć do „Repetier Firmware”
