Let the mendel combat begin.
cyp
Postautor: cyp » 26 lut 2017, 22:44
Witam, studiując to forum (jak i inne źródła) od dłuższego czasu, pozazdrościłem kolegom posiadania problemów do rozwiązania i postanowiłem je sobie stworzyć. Oczywiście buduję Mendla 90 na prowadnicach 12mm i chciałbym tutaj na bieżąco opisywać przebieg prac oraz w miarę możliwości korzystać z porad ludzi, którzy na Mendlu zjedli zęby ;)
RAMA - klocki wyciął mi pan w castoramie, koszt to całe 15 zł:D, pozostało nawiercenie otworów i wycięcie bramy - niestety brzeszczotem bez ramy. Na podstawę stołu kupiłem w lokalnym metalowym płytkę 4mm aluminium przyciętą na wymiar - 10 zł
elektronika - aliexpres - standardowo ramps +stepsticki 4988
wałki + łożyska - allegro - użytkownik centrum cnc
ekstruder na początek taki jak był w zestawie plastików (wades reloaded)
głowica- będzie lama, ale z zakupem poczekam na resztę gratów
Plastiki zakupione na allegro
Rama jest już złożona i sklejona, ale konieczne małe poprawki, bo pion na mały odchył (3 mm na wysokości 40 cm) ale to z winy krzywej płyty na podstawie - jest delikatna łódka, po przyłożeniu prostego profilu odstaje po 1 mm na końcach, ale to wyprostuję przykręcając do podstawy byle jaki kątownik stalowy i mam nadzieje, że całość będzie "prosta".
Co do wałków i łożysk to póki co ciężko mi ocenić ich jakość (koszt całości 126 zł z przesyłem), łożyska MTM po 5 zł, wałki pocięte na wymiar. łożyska jeżdżą po prowadnicach lużno, trochę gorzej jest, gdy jadą 2 na raz spięte np w wózku osi x, ale na razie są suchutkie więc jak posmaruję przy składaniu to się zobaczy.
Dzisiaj jeszcze robiłem hobbed bolt do ekstrudera z utwardzanej prowadnicy fi 8 (wyjętej ze starej drukarki), bo jak wsadziłem w łożysko sklepową śrubę 8 z łbem, to oczywiście latała luźno. O dziwo utwardzany wałek uległ gwintownikowi i przy użyciu prowizorycznego przyrządu udało się.
Największą zagwozdkę mam z silnikami krokowymi, bo mam kilka silników VEXTA C8714-9012K - ale nie mam do nich "datasheet" i nie znam prądu i momentu, wiem jedynie, że mają 200 kroków/obrót i zmierzony opór cewki to 6,6 om. Silnik bipolarny. Pisałem nawet do producenta, ale to silnik robiony na zamówienie i nie udostępnią danych. Chciałbym ich użyć przynajmniej w osi z - bo wydaje się najmniej obciążona. Na pewno kupię porządny silnik do ekstrudera... Czy ktoś może pomóc w tej materii - nie za bardzo wiem, jak ustawić stepsticki pod te silniki, czy może pomału zwiększać prąd i patrzeć jak bardzo silnik się grzeje?
Z góry dziękuję za jakiekolwiek wsparcie.
Cyprian
cyp
Re: Let the mendel combat begin.
Postautor: cyp » 05 kwie 2017, 14:29
Udało się wyprostować ramę (podstawę) dwoma kontownikami. Po długim czasie oczekiwania dotarła do mnie elektronika z Chin, paski i koła zębate. Póki co zdążyłem poskładać i zasilić RAMPS'a, załadować Marlina i przetestować ruchy silników z menu. Silniki kręcą, wyświetlacz działa, nie kręci jedynie silnik na wyjściu ekstrudera, ale to pewnie dlatego, że nie jest podłączony termistor głowicy i nie osiągnięto min. temp. Prądu stepsticków jeszcze nie regulowałem, obecnie jest ustawione ok 0,6v na potencjometrach. Dalej nie mam głowicy, ale zanim okabluję silniki i stół minie jeszcze trochę czasu.
MariuszL
Postautor: MariuszL » 17 paź 2017, 14:10
Płyta na ramę - 18mm ?
Uruchomiłeś swoją drukarkę ?
cyp
Postautor: cyp » 24 paź 2017, 12:41
Tak jest, drukarka złożona, płyta 18, w zasadzie pracuje bez problemów a te które były zostały rozwiązane kalibracją. Przestałem tu publikować ze względu na całkowity brak odzewu. Dorobiłem chłodzenie wydruku i parę innych drobiazgów. Jakość druku jak na taki sprzęt całkiem zadowalająca - wydruki ze zdjęć mają warstwę 0.25.
Wróć do „Mendel90”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
