Puszczenie pliku "od połowy"
G-kot
Postautor: G-kot » 07 sty 2017, 13:48
Można w Pronterze jakoś uruchomić plik nie od początku ?
W bardzo złym tonie jest używanie określeń, których znaczenia się nie zna. (CNC, zębatka, moc, zrobiłem...)
Re: Puszczenie pliku "od połowy"
Postautor: Miś » 07 sty 2017, 14:53
Raczej nie.
Trzeba ręcznie edytować plik z G-Codami wycinając zbędny początek i zmieniając startowy G-COD.
Postautor: Artu » 07 sty 2017, 16:17
W Cura jest coś takiego:
Postautor: Miś » 07 sty 2017, 17:43
Tak, ale i tak trzeba modyfikować kod startowy, bo inaczej ten obcięty obiekt zacznie drukować od poziomu stołu, a tego byśmy bardzo nie chcieli.
McKee
Postautor: McKee » 07 sty 2017, 17:54
G-kot pisze:Można w Pronterze jakoś uruchomić plik nie od początku ?
Może opisz szerzej co chcesz uzyskać, bo na razie odpowiedzi oscylują dookoła różnych domysłów a niekoniecznie Twojego problemu.
Ja się np. domyślam że może chodzić o druk dwukolorowy / zmianę filamentu w locie - a to się dużo łatwiej robi niż "nie od początku"
Ogólnie: otwórz sobie w notatniku plik z gcode. Dość łatwo się zorientować gdzie jest początek :bania: , gdzie się zaczyna pierwsza warstwa i gdzie są kolejne. W zasadzie jak policzysz ilość/wysokość kolejnych (w tym pierwszej, która może być innej grubości) to możesz kontynuować rozpoczęty już wydruk. Teoretycznie raczej, bo praktycznie pomyłka o 0,05mm i głowica albo zahaczy o poprzednie warstwy albo będzie za wysoko i wszystko się może rozjechać. Do zrobienia, tylko po co?
Ps. Nawiązując do Twojego podpisu "W bardzo złym tonie jest używanie określeń, których znaczenia się nie zna. (CNC, zębatka, moc, zrobiłem...)": co to jest Pronter ? Co znaczy "w Pronterze"? :twisted:
G-kot
Postautor: G-kot » 10 sty 2017, 11:09
Jeżeli Ty złośliwie, to i ja złośliwie.
Nie rozumiesz określenia 'uruchomić', czy 'od połowy' ?
Początek problemu ma miejsce przy zakupach w Electroparku, gdzie kupiłem drut z roku... 2012 :) Wygrzałem, ale pokruszony jest nadal.
Podczas druku pęknie i maszyneria gania bez materiału.
Chciałbym uruchomić z konsoli przebieg ale od linijki Nxxxx (zapewne widziałeś kiedyś sterowanie Sinumerika)
Wymiana drutu w locie to chyba pierwsza rzecz jaką są w stanie wykonać 'programiści G'. Odjazd od materiału, M0 i wymiana z ręki.
Wróć do „Repetier Firmware”
