Mini Kossel 200mm + FSR
Delty różne i przerózne
Re: Mini Kossel 200mm + FSR
Postautor: Miś » 12 sie 2016, 23:29
A weź że wywal tego marlina w cholerę i zapakuj repetiera. To na prawdę fajnie działa. Jak mi podasz podstawowe parametry tej Twojej delty (faktyczne a nie z tej chińskiej książki) to mogę Ci zrobić wstępną konfigurację i posłać plik konfiguracyjny do repetiera dla delty z rampsem.
Ja jestem zachwycony jak to działa i drukuje. I nie używam autopoziomowania choć je mam, bo w sumie nie mam takiej potrzeby.
kiepuri
Postautor: kiepuri » 13 sie 2016, 5:22
Dzieki! Tak też zrobimy. 98% mojego straconego czasu to wgrywanie "poprawionego" marlina. Robiłem to chyba 9999 razy już :D
Postautor: Artu » 13 sie 2016, 6:59
Najlepszym pomysłem będzie doprowadzenie do "równości" stołu. Inaczej się zamęczysz :o
Postautor: Miś » 13 sie 2016, 14:30
Artu, tam stołem jest goła szyba położona na 3 plastikowych uchwytach. Musi być równa. Za poziomowanie i "równość" stołu odpowiadają krańcówki na wieżach i parametry w firmware.
Stefan
Postautor: Stefan » 14 sie 2016, 14:20
Tu masz pokazane jak konfigurować delte
https://www.youtube.com/watch?v=jymSqyIZQsc
kiepuri
Postautor: kiepuri » 14 sie 2016, 19:37
Pojawił sie mały problem z moim ekstruderem:
https://youtu.be/-XiVtsTDbo0
Wydruki wychodzą okej, ale mam wrażenie, ze silnik umiera. Czy macie jakiś pomysł?
tom4cad
Postautor: tom4cad » 14 sie 2016, 22:11
Za mały moment na silniku i gubi kroki. Zwiększyć napięcie referencyjne lub wymienić silnik z większym momentem.
kiepuri pisze:Pojawił sie mały problem z moim ekstruderem:
TDI-CAD Filamenty Wrocław Sklep
http://TDI-CAD.PL
Moje projekty na thingiverse:
http://www.thingiverse.com/tom4cad/designs
Postautor: Miś » 14 sie 2016, 22:13
Albo za dużo podaje materiału (źle skalibrowany przepływ extrudera) i silnik nie daje rady, albo przytkana dysza albo spuchnięty teflon w łączniku.
W starej drukarce też to miałem, wymieniłem silnik na mocniejszy (i to sporo), działało dobrze przez tydzień i zaś się zaczęło. Okazało się że teflon w łączniku miał już dość i spuchł co dawało ogromne opory tłoczenia. Po wymianie już prawie rok mam spokój.
Tom4cad:
Jak wcześniej było dobrze to raczej prąd sam się nie zmniejszył, a nie sądzę żeby silnik sesłabł sam z siebie po 2 miesiącach używania.
kiepuri
Postautor: kiepuri » 14 sie 2016, 22:56
Cześć Panowie,
Przy prędkości zaledwie 100mm/min silnik (42hd6021-08) przeskakiwał :(
Przepływ filamentu ustawiony perfekcyjnie.
Przed chwilą założyłem nowe części o których wspomniał Miś. Stare wyglądały tak:
Niestety. Dalej to samo. Przeskakuje :x Chyba czas na większą dyszę a jak to nie pomoże to lepszy silnik?
Robię zamówienie na ali właśnie. Możecie zerknąć czy dobre klamoty zamawiam? Do tego jaki dobry silnik, żeby miał jak największy moment i żebym potrafił go ogarnąć... :D
- klips U do effektora
- effektor
- E3DV6
P.S. Co by mi dało założenie dyszy np. 0.6 mm w stosunku 0.4 którą mam teraz. Wiadomo - czas druku się skróci + większa przepustowość układu - co z jakością itp?
Postautor: Miś » 14 sie 2016, 23:28
Ty, ale wymieniłeś cały łącznik czy tylko teflon w nim ? Jak łącznik został stary to trzeba go najpierw wyczyścić od środka (wiertłem) bo nawet ze zdjęcia widać że teflon jest hajowaty bo dostał się filament pomiędzy łącznik i rurkę teflonową.
Wróć do „Delta”
