Podłączenie stołu grzejnego bezpośrednio do zasilacza
dpix2
Postautor: dpix2 » 05 mar 2016, 11:04
Cześć forumowicze!
Posiadam zmodyfikowanego BibOne od Krzysztofa.
Podczas drukowania stół nagrzewa mi się do max. 83 stopni. Wystarcza mi to do druku ABS (drukuję tylko z ABS). Zasilanie na stół jest cały czas włączone, nie ma zatem sensu przepuszczać to przez Mosfet, który właśnie drugi raz się mi zapalił.
Chciałem podłączyć zasilanie do stołu grzejnego bezpośrednio do zasilacza (tego samego), pomijając Sanguinololu. Czy mogę po prostu dopiąć stół do zasilacza (serwerowy HP) i w ten sposób będzie grzał na 100% przez cały czas?
Czy coś pominąłem w tych rozważaniach?
Mam stół na rezystorach grzejnych.
Dzięki za odpowiedzi - miłego weekendu!
virgin71
Re: Podłączenie stołu grzejnego bezpośrednio do zasilacza
Postautor: virgin71 » 05 mar 2016, 11:12
100% nie oznacza 100C. Pomysł jest o tyle zły, że nie regulujesz temp. w ten sposób.
olo2000pm
Postautor: olo2000pm » 05 mar 2016, 11:44
virgin71 pisze:100% nie oznacza 100C. Pomysł jest o tyle zły, że nie regulujesz temp. w ten sposób.
Kolega dpix2 napisał, że stół grzeje mu się maksymalnie do 87 stopni, czyli jeżeli podepnie go bezpośrednio do zasilacza to temperatura dojdzie do tych 87 stopni i będzie utrzymywana, pod warunkiem, że faktycznie po podłączeniu bezpośrednio do zasilacza nie przekroczy tej wartości.
Podłącz i sprawdź tylko wydaje mi się, że ta temperatura się nie zatrzyma.
dpix2
Postautor: dpix2 » 05 mar 2016, 12:17
Stół grzeje się ciągle podczas pracy. Ustawione mam w repetierze 100 stopni, ale stół nigdy nie rogrzewa się do wyższej temperatury niż te 87 stopni (zazwyczaj nawet mniej - w zależności od temperatury w pomieszczeniu).
pp
Postautor: Fabrykator.pl » 05 mar 2016, 21:42
Dołóż przekaźnik samochodowy, podłącz przez niego 14-15V transformator i będzie się grzało dużo lepiej.
virgin71
Postautor: virgin71 » 05 mar 2016, 22:34
olo2000pm pisze:
Ale zapewne grzeje się do 87C dlatego, że nie starcza mocy. Jak podepnie oddzielne zasilanie, to stół powinien się nagrzać mocniej.
Wróć do „Sanguinololu”
