Forumowicz syntetyczny - polecam!
cognoste
Re: Forumowicz syntetyczny - polecam!
Postautor: cognoste » 10 kwie 2015, 9:45
Cześć Wszystkim
Jako że jest to mój pierwszy post chciałbym wszystkich serdecznie przywitać.
Budowa mojej maszynki full aluminium już ruszyła (kompletuje resztę części) a że do drukowania potrzeba ekstruder i głowice pomyślałem GOLIAT i LAMA ale już temat był poruszony o nie do końca idealnym spasowaniu to czy w nowej dostawie już jest to poprawione?
Postautor: Artu » 10 kwie 2015, 9:53
cognoste pisze:...pomyślałem GOLIAT i LAMA ale już temat był poruszony o nie do końca idealnym spasowaniu to czy w nowej dostawie już jest to poprawione?
Po pierwsze primo, trochę nie ten temat :P
Po drugie primo, nie ma mowy o spasowaniu, bowiem to produkty różnych firm. Można mówić o dopasowaniu, co było już opisywane jak to zrobić :git:
badman
Postautor: badman » 10 kwie 2015, 9:57
a tak właściwie - dlaczego Lama i Goliat nie tworzą zgranej pary ? :) byłby z nich świetny tandem - z cyklu "Polak Potrafi" :git:
Postautor: Artu » 10 kwie 2015, 10:06
Pasują, tylko trzeba "dopasować" :git: viewtopic.php?p=57206#p57206
badman
Postautor: badman » 15 kwie 2015, 12:30
jak powiedział - tak zrobił - powiedział, że wyśle w poniedziałek - wysłał , przyszło we wtorek :git: głowica złożona czeka na nowy termistor bo stary zbyt mocno siedział - podobno był zacementowany ;) czekam jeszcze na Goliata w nowej wersji. Duży plus dla kolegi Syntetycznego :piwo: :git:
Postautor: syntetyczny » 15 kwie 2015, 12:43
Życzę w takim razie samych udanych wydruków!
Stefan
Postautor: Stefan » 28 kwie 2016, 20:37
A ja mam pytanko odnośnie montażu wentylatora, bo w moim plastiku nie ma nagwintowanych otworów jest czysty wydruk (rozumiem ze to jakieś niedopatrzenie w kontroli jakości ? czy tak ma być :D), teraz gwintujesz od razu czy rozwiercasz otwór wiertłem 2,5 ??
To jest wydruk z PLA czy ABS i jak to się zachowuje w obróbce da radę w tym wiercić i gwintować??
Postautor: syntetyczny » 28 kwie 2016, 22:31
Te otwory są nie gwintowane. Bierzemy śrubkę i wkręcamy delikatnie z wyczuciem i tyle. Nie ma tam większej filozofii, ani też nie ma potrzeby gwintować tego, sama M4 da sobie z tym rade. W końcu to plastik.
kopytko
Postautor: kopytko » 28 kwie 2016, 22:37
Potwierdzam, bez gwintowania trzyma jak należy.
:arrow: Pozdrawiam Patryk.
Aktualne drukarki:
:idea: Prusa i3 półakryl 10mm :idea: Prusa i3 w wersji p3steel v1.00 :idea: Prusa i3 2 wersji p3steel v4.00 long :idea: Replicator 1 by CTC
MonikaWaw
Postautor: MonikaWaw » 13 gru 2017, 20:06
To polecam Ci teraz regały od firmy https://metalsistem-cbtc.pl/
Będą się prezentowały wyjątkowo profesjonalnie :)
Wróć do „Firmy Polecane/Niepolecane”
