Repetier Firmware 0_92_3 dla GATE 3novatica / 08.06.15
Re: Repetier Firmware dla GATE 3novatica / 30.01.2015
Postautor: Fabrykator.pl » 04 lut 2015, 8:21
Żle to napisałem - po I2C miałem na myśli, bo mam takie właśnie przejściówki na LCD 1602 których nie używam, a wyczytałem, że mogę wykorzystać to do klawiurki 4x4 (fotka z sieci, ale mam to samo)
ExPrezes
Postautor: ExPrezes » 05 lut 2015, 12:00
krzysztof pisze:Zastosowane usprawnienia:
1. Zmiana filamentu podczas pracy drukarki zarówno z poziomu LCD jak i przycisku szybkiego dostępu (przycisk numer 3)
Pal sześć zmianę filamentu - wiecie co znaczy taka pauza i wznowienie druku..? A możliwości umieszczania i zadrukowywania obcych elementów w tworzywie? Nakrętki, wzmocnienia, uaaaa!!!
(Dobra, wiem, że można to było technicznie osiągnąć i przedtem, ale teraz - podczas druku z karty, jednym przyciskiem... miodzio.)
krzys59
Postautor: krzys59 » 20 lut 2015, 20:27
Oświećcie mnie proszę, bo już głupieję, im więcej czytam, tym głupszy jestem.
Ściągam firmware do siebie, rozpakowuję, i mam dwie drogi:
1. Otwieram poprzez ide-arduino, kompiluję i wysyłam do drukarki wszystko przez ide-arduino (oczywiście sterowniki do teensy zainstalowane). Tak robię, jak chcę zmieniać configi, mieszać w programie. tylko nie wiem, czy mogę wysłać z poziomu ide skompilowany program do drukarki.
2. Druga droga to jak wyżej, ale tylko kompiluję pod ide i otrzymuję gotowy hex i ten wysyłam poprzez Flip do drukarki?
Już mi się to pokręciło.
Mam drukarkę (odkupiony Gate), działa, ma Merlina stabilnego, ale chciałbym spróbować nowego firmware, dokupiłem lcd ale poza tym, że wyświetla parametry to nie reaguje na enkoder, znaczy jeden parametr się zmienia, jak kręcę kółkiem, nie ma reakcji na naciskanie.
(Na marginesie, jest gdzieś "manual" do LCD producenta Gate?)
Chciałbym wgrać nowy firmware i głupieję z tym wszystkim.
elaniusz
Postautor: elaniusz » 26 mar 2015, 13:30
WItam;
Mamy w fablab-ie dwie drukarki Profabb Gate LE z Unique One rev. A. Dokupiłem do nich impulsatory i LCD i chce się zabrać za update. Pracują na Marlinie. Moje pytania są następujące:
1. Czy Repetier firmware będzie dobrze pracował na tej elektronice i który firmware lepszy do niej Marlin czy Repetier (biorąc pod uwagę obsługę z LCD)?
2. Czy na rev. A mona dorobić przyciski szybkiego dostępu??
3. Zależy mi na języku polskim na LCD 4x20 - czy ten firmware go ma?
4. Czy wolny kanał grzałki ekstrudera 1 można wykorzystać do załączania np. wiatraczków na silnik czy ekstruder?
Będę wdzięczny za pomoc i odpowiedź.
Dziękuje.
Mix
Postautor: Mix » 29 mar 2015, 10:40
Co do firmware'u 0.92 to przy funkcji PAUSE (ja korzystam z LCD) to użycie jej podczas drukowania pełnych warstw (solid layers) i wznowieniu druku drukarka zaczyna drukować na maksymalnych prędkościach aż do czasu zakończenia wypełnienia. Później jak w kodzie dostanie zmianę prędkości to już wraca no normy. Prawdopodobnie ten bug występuję też podczas druku inny obszarów ale tu najłatwiej to zaobserwować. Tak więc trzeba uważać i mieć nadzieję że to będzie poprawione w kolejnej wersji firmware'u.
qczek
Postautor: qczek » 01 kwie 2015, 11:19
Panowie,
A czy ten najnowszy soft z poprawkami Misia, ma wsparcie dla wyświetlaczy graficznych opartych o 12864.
Bo parametru w eeprom nie widzę żadnego albo źle patrzę.
Z góry dzięki za info.
Krzysiek
Postautor: Fabrykator.pl » 01 kwie 2015, 11:25
Nie podłączysz graficznego pod elektronikę z GATE - za mało pinów niestety.
qczek
Postautor: qczek » 01 kwie 2015, 11:33
krzysztof pisze:Nie podłączysz graficznego pod elektronikę z GATE - za mało pinów niestety.
Postautor: Fabrykator.pl » 01 kwie 2015, 11:43
Możesz podłączyć po I2C - to jedyny sposób aby wykorzystać graficzny w posiadanej elektronice, ale w tym temacie już nie pomogę.
qczek
Postautor: qczek » 01 kwie 2015, 11:51
krzysztof pisze:Możesz podłączyć po I2C - to jedyny sposób aby wykorzystać graficzny w posiadanej elektronice, ale w tym temacie już nie pomogę.
ok
a możesz udostępnić źródła po tych zmianach Misia?
Wróć do „Repetier Firmware”
