Gate Le i Goliat- da się dopasować?
doriand1
Postautor: doriand1 » 21 lip 2015, 11:00
jako, że nie znalazłem konkretnego tematu, chciałbym zapytać czy da się zamontować extruder Goliat z głowicą E3D V6, lub Lama 3D do wózka od Gate LE?
g4ever
Re: Gate Le i Goliat- da się dopasować?
Postautor: g4ever » 21 lip 2015, 11:37
doriand1 pisze:Witam,
tu masz watek na temat goliata, lamy i e3d viewtopic.php?f=12&t=5006
Postautor: syntetyczny » 21 lip 2015, 11:50
Przerobiłem ekstruder Gate LE dla potrzeb Lama3D, więc można ściągnąć, wydrukować i działać ;) U nas w Fablab Trójmiasto taki jeden chodzi i jest ok :git:
doriand1
Postautor: doriand1 » 21 lip 2015, 11:59
Dzięki za odpowiedzi.
Ok, czyli już wiem, że Lamę mogę przymocować do Golliata, ale czy Golliat pasuję do drukarki Gate?
grpiotr
Postautor: grpiotr » 21 lip 2015, 12:19
A goliat już kupiony?
Profesjonalny druk 3d:
http://3dl.tech
g4ever
Postautor: g4ever » 21 lip 2015, 12:24
doriand1 pisze:Dzięki za odpowiedzi.
patrzac na to zdjęcie http://mojreprap.pl/image/data/Nowosci/gate1.jpg
bedzie potrzebne dorobienie (by to wyglądało ok) uchwytu, ale może się udać włożyć goliata miedzy silnik i ekstruder i dać dłuższe śrubki:)
doriand1
Postautor: doriand1 » 21 lip 2015, 12:50
grpiotr pisze:A goliat już kupiony?
Na razie robię rozeznanie wśród drukarek i szukam najlepszego rozwiązania :)
doriand1
Postautor: doriand1 » 21 lip 2015, 12:52
g4ever pisze:
Dzięki, jak już się zdecyduje na tą drukarkę to będę myślał jak to zgrać :)
Zastanawiam się jeszcze dlaczego większość ludzi poleca do druku części ABS. Mam teraz dość dobre PLA i wydaje mi się, że części wydrukowane z niego są bardzo twarde i wytrzymałe. Warstwy są ze sobą porządnie sklejone i nic się nie rozwarstwia.
g4ever
Postautor: g4ever » 21 lip 2015, 13:14
doriand1 pisze:
g4ever pisze:
a jeszcze jedna możliwość adaptacji to do wózka drukowanego Gate kupujesz kątownik aluminiowy w nim wiercisz otwory w miejscach skręcania wózka i masz gotową bazę do montażu goliata i głowicy
części z ABS są bardziej wytrzymałe na temperaturę oraz tam gdzie pod naciskiem łamie się PLA to ABS jest elastyczny i nie łamie się. PLA przy temperaturze 100st już staje sie plastyczny a ABS gdy np wrzucisz do wrzątku nie dzieje się z nim nic
Postautor: syntetyczny » 21 lip 2015, 13:16
Poza tym, ABS jest łatwiejszy w obróbce np. pilnikiem. Gdy się składa drukarkę, zawsze zdarza się taka sytuacja, że trzeba szlifnąć tu i uwdzie ;)
Wróć do „GATE LE / Profabb”
