Profabb Gate LE - Auto Z-probe i autoleveling
elaniusz
Postautor: elaniusz » 24 lis 2014, 13:41
Witam;
Idę za radą Krzysztofa i chciałbym prosić tych z Was, którzy macie już za sobą doświadczenia z automatycznym poziomowaniem osi Z i może nawet z autolevelingiem w drukarce Profabb Gate LE. Jak już pisałem w innym wątku błądzę w tym temacie we mgle a mam problem z częstym poziomowaniem stołu.
Bardzo proszę podzielcie się swoimi doświadczeniami, radami a może nawet modyfikacjami.
Re: Profabb Gate LE - Auto Z-probe i autoleveling
Postautor: Fabrykator.pl » 24 lis 2014, 14:05
Możesz skorzystać z ustawionego firmware, który zrobiłem dla GATE. Do Unique One A którą posiadasz możesz podłączyć servo i krańcówkę. Krańcówkę próbkowania podłączasz do pinu A0 i GND na płytce. Servo podłączasz do pinów +5V/GND/Pin bez opisu, obok RS.
Krańcówkę MIN Z wrzucasz na maksimum (tylko fizycznie ją przenosisz na górną część prowadnicy).
Po tych zabiegach masz Z-Probe zrobione. Servo opuszcza i podnosi krańcówkę.
elaniusz
Postautor: elaniusz » 24 lis 2014, 14:27
Jak zrobię to wszystko to dam znać jak wyszło. Rozumiem też że serwo mam zamontować na extruderze, który muszę trochę zmodyfikować??
elaniusz
Postautor: elaniusz » 24 lis 2014, 15:07
W przypadku Gate na serwie jest też krańcówka próbkowania czy mechanizm na śrubie napędowej osi Z? Czy można na serwie zamontować krańcówkę(takie rozwiązanie widziałem w reprapach innych), jeżeli tak to później pewnie jakieś parametry odległości będzie trzeba zmieniać?
Postautor: Fabrykator.pl » 24 lis 2014, 15:14
Mechanizmu na śrubie napędowej Z nie ma - tylko jest przy servie
bkr
Postautor: bkr » 24 lis 2014, 18:57
elaniusz pisze:Witam;
... Jak już pisałem w innym wątku błądzę w tym temacie we mgle a mam problem z częstym poziomowaniem stołu.
Tu masz ustawionego dla Gate LE Repetiera 0.92.
Repetier 0.92 - Gate LE
Włączone i ustawione są:
- z-probe
- autoleveling
- servo
- eeprom
- panelolu + clickencoder
Właściwie będziesz musiał tylko wpisać PID dla głowicy, kroki, swoje ustawienia dla z-probe i poprawić pewnie kierunki osi.
Z tutoriali zerknij sobie na serię filmów o ustawieniu autolevelingu na Prusie i3. Jest to co prawda zrobione dla Marlina, ale chodzi o ideę. Poza tym zobaczysz że nazewnictwo w obu firmware-ach jest podobne.
Autoleveling Prusa i3 - playlist
Przeczytaj też wspominany już przy okazji podobne wątku tutorial Repetier-a:
Repetier Z-Probing
elaniusz
Postautor: elaniusz » 24 lis 2014, 21:45
Słuchajcie, dzięki za wskazówki. Powoli zaczynam ogarniać o co w tym chodzi zamówiłem już włącznik przyciskowy. Nic tylko działać. Jak ktoś ma jakieś materiału jeszcze na ten temat wklejajcie:)
Dzięki
Radek1969
Postautor: Radek1969 » 05 gru 2014, 11:33
krzysztof pisze:Możesz skorzystać z ustawionego firmware, który zrobiłem dla GATE. Do Unique One A którą posiadasz możesz podłączyć servo i krańcówkę. Krańcówkę próbkowania podłączasz do pinu A0 i GND na płytce. Servo podłączasz do pinów +5V/GND/Pin bez opisu, obok RS.
A możesz podać jakie należy poczynić ustawienia dla GATE z Unique One B ? I jakie uczynić ustawienia w Repetier, jakie komendy dopisać do G-kodu ?
Czy tak wpinamy krańcówkę i servo?
Postautor: Fabrykator.pl » 05 gru 2014, 11:38
Podłączenie do elektroniki rev. A poprawne
gcode jaki stosuję startowy w Slic3r
G1 Z30 ; podnosi głowicę o 30mm
G28 X0 Y0 ; ustawia XY na pozycję home
M340 P0 S2270 ; opuszcza czujnik servem
G32 ; z-probe
M340 P0 S1300 ; unosi czujnik servem
G28 X0 Y0 ; ustawia XY na pozycję Home
M340 P0 S0 ; wyłącza zasilanie serva
G92 E0 ; resetuje ekstruder
Wróć do „GATE LE / Profabb”
