Ustawienia termistora
Balgator
Re: Ustawienia termistora
Postautor: Balgator » 22 wrz 2014, 18:27
Może łatwiej pokażą problem dwa poniższe zdjęcia.
Radiator w LAMA uniemożliwia wsunięcie korpusu głębiej i kołnierz przysłania otwory, w które wkłada się śrubki M4, by móc zawiesić i unieruchomić głowicę. Model trzeba przerobić tak, by otwory były o 2 mm bliżej radiatora.
Postautor: imrahil » 22 wrz 2014, 19:26
ale przecież widać wyraźnie że szeroka część radiatora koliduje z mocowaniem ekstrudera... (tam gdzie jest ta pojedyncza śrubka na dole)
2mm przesunięcia nic tu nie pomogą
EDIT: ok, doczytałem w innym wątku co i jak - dalej uważam że może być ciężko. dla metalowych głowic lepsze są mocowania "klamrowe" (np takie) niż te śrubkowe. tylko ciężko je pożenić z tym konkretnym ekstruderem
Balgator
Postautor: Balgator » 22 wrz 2014, 21:52
imrahil pisze:EDIT: ok, doczytałem w innym wątku co i jak - dalej uważam że może być ciężko. dla metalowych głowic lepsze są mocowania "klamrowe" (np takie) niż te śrubkowe. tylko ciężko je pożenić z tym konkretnym ekstruderem
No właśnie, niestety nie mam innego wyjścia, jak korzystać z oryginalnego modelu do Profabb Gate LE. Szkoda, że na thingiverse nie ma edytowalnej wersji a jest tylko plik STL, bo przeróbka jego chyba mnie przerasta (niestety znam tylko ZBrush, który służy raczej do modelowania organicznego; próbuje sił w Design Spark, ale import STL do niego wcale nie oznacza, że można go łatwo edytować).
Balgator
Postautor: Balgator » 24 wrz 2014, 23:56
SWJ pisze:
Balgator pisze:
No chyba łatwiej faktycznie będzie poprzez repetier, a jak się nie uda, to trzeba będzie zrobić to metodą elektryczno-chałupniczą.
http://www.repetier.com/firmware/v091/
zakładka FEATURES
Fan pin for board cooling ... i przypisujesz pin "FAN PIN"
ale wyłączasz go z opcji wyższej "FAN PIN" ///
zawsze można wybrac inny dowolny pin ... i użyć go do sterowania wnetylatorkiem ... ale wtedy trzeba pobawić się w elektronika kombinatora ... i dodać tranzystorek lub inny element "aktywny"
Wentylatorek podłączyłem do grzałki, zresztą tak Krzysztof poleca w instrukcji do nowego Gate. Ma to swoje minusy, bo czasami się wyłącza, gdy głowica osiągnie żądaną temperaturę, niestety nie wiem, gdzie i w jaki sposób byłoby najlepiej podłączyć bezpośrednio na płytce.
Postautor: SWJ » 25 wrz 2014, 0:44
a jaka masz płytke tez nie wiem :-)
wpisz w gogle nazwe płytki i FAN
http://lmgtfy.com/?q=ramps+reprap+fan
http://lmgtfy.com/?q=teensylu+reprap+fan+
przeważnie na WIKI są opisy a jak nie kliknąć GRAFIKA...
Balgator
Postautor: Balgator » 25 wrz 2014, 7:24
SWJ pisze:a jaka masz płytke tez nie wiem :-)
No skoro mam Profabb Gate LE, to posiadam elektronikę firmową tj. Unique One ver. A. I to akurat wiem - dziękuję za uszczypliwość :roll:
http://mojreprap.pl/index.php?route=inf ... tion_id=13
Cytat: "Przy współpracy Unique Design z Modulowo.pl powstała elektronika sterująca do drukarek. Elektronika powstała z rozwinięcia Sunbeam B"
Zaś na podstawie rysunku elektroniki (niestety rev. B elektroniki): download/file.php?id=3900&mode=view Krzysztof wskazuje miejsca podłączenia - jeżeli do chłodzenia wydruku, to do konkretnego miejsca na karcie; jeżeli do chłodzenia głowicy - to do kabli z grzałki głowicy. I jest to spoko rozwiązanie, jednak gdy głowica osiąga zadaną temperaturę to się wyłącza, co powoduje, że radiator się w tym czasie nagrzewa. Dobrze by było jakby była cały czas włączona. Muszę ją podpiąć do +12V. Z tego co widzę na schemacie elektroniki, zostaje mi podpięcie bezpośrednio do zasilacza.
Postautor: SWJ » 25 wrz 2014, 7:51
w lewym gornym rogu pcb jest wyjscie mocy pewnie na druga grzalka ...
mozna tam podlonczyc ... tylko trzeba znac oznaczenie wyjscia... by jak generujesz progrram przypisac to wyjscie do funkcji FAn lub chlodzenie pcb...
pewnie to bedzie extruder2....
zaladuj swoj plik configuration.h ... to sie podejrzy twoje nastawy...
Postautor: SWJ » 25 wrz 2014, 7:59
z telefonu ciezko sie pisze....
chyba to to wolne wyjscie.....
Postautor: imrahil » 25 wrz 2014, 9:00
ale kombinujecie - przecież już dwie osoby mówiły że wentylator w full-metal MUSI pracować na 100%, 24h/dobe, 7dni/tydzień :)
podłącz bezpośrednio pod zasilacz i będzie spokój.
Postautor: syntetyczny » 25 wrz 2014, 9:28
SWJ nie mieszaj. Wentyl na stałe do 12V, bez tego działać poprawnie nie będzie.
Wróć do „GATE LE / Profabb”
