Ustawienia termistora
Balgator
Postautor: Balgator » 21 wrz 2014, 17:13
Postanowiłem wymienić głowicę w moim Gate LE.
Mój wybór padł na full metal - zakupiłem od Syntetycznego Lama 3D.
Głowica nie przychodzi z grzałką oraz termistorem. Postanowiłem wykorzystać istniejącą grzałkę, a termistor - z racji tego, że mam go wklejony za pomocą silikonu do obecnej głowicy - postanowiłem zakupić.
Szukałem dokładnie tego samego rodzaju termistora, jak mam obecnie tj. EPCOS NTC 100 k, znalazłem go na stronie: http://trojwymiarowo.pl/produkt/termist ... rettyPhoto
Niestety po zamontowaniu wszystkiego Pronterface pokazuje dziwne wartości, jeżeli chodzi o temperaturę głowicy (załącznik).
Poprzez Arduino i FLIP próbowałem, zgodnie z intrukcją dla Gate LE, wgrać nowy firmware z wszystkimi możliwymi typami termistora, jakie są wskazane w zakładce Configuration.h tj:
//=============================Thermal Settings ============================
//--NORMAL IS 4.7kohm PULLUP!-- 1kohm pullup can be used on hotend sensor, using correct resistor and table
//// Temperature sensor settings:
// -2 is thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0)
// -1 is thermocouple with AD595
// 0 is not used
// 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
// 2 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup)
// 3 is mendel-parts thermistor (4.7k pullup)
// 4 is 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !!
// 5 is 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan) (4.7k pullup)
// 6 is 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup)
// 7 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup)
// 1k ohm pullup tables - This is not normal, you would have to have changed out your 4.7k for 1k
// (but gives greater accuracy and more stable PID)
// 51 is 100k thermistor - EPCOS (1k pullup)
// 52 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup)
// 55 is 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan) (1k pullup)
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1
Niestety nic to nie dało. Temperatura wyjściowa się zmieniała od 350 st. do ponad 600.
Jestem w kropce. Nie wiem, jak ustawić nowy termistor. Proszę o pomoc.
Re: Ustawienia termistora
Postautor: syntetyczny » 21 wrz 2014, 17:45
Coś nie tak jest z termistorem, albo połączeniem kabelków. Termistor jeżeli jest na silikon, można spokojnie wyciągnąć na gorąco z bloku grzejnego.
Postautor: imrahil » 21 wrz 2014, 17:54
wygląda na zwarcie nóżek. masz możliwość zmierzenia mu oporności? czy napewno ma 100K ohmów
Balgator
Postautor: Balgator » 21 wrz 2014, 23:31
@Syntetyczny - pomyliłem się. Mocowałem termistor nie silikonem a klejem wysokotemperaturowym. Bez rozwiercania otworu, nie da się usunąć poprzedniego termistora.
Spróbowałem zmierzyć opór zainstalowanej głowicy , ale było to niewykonalne. Zatem rozmontowałem wszystko i okazało się, że faktycznie jest gdzieś zwarcie. Odkręciłem śrubkę mocującą na bloku grzejnym i zwarcie się skończyło (chodzi mi o tą śrubkę na zdjęciu, która jest na śrubokręcie). Pomiar wykazał prawidłowe wskazania (załącznik)
Udało mi się zrobić PID. Wszystko wyglądało ok.
Ale chyba nie będzie mi dane podrukować w najbliższym czasie. Będę musiał przerobić trochę STL ekstrudera do Gate. Nie do końca jest on kompatybilny. Na zdjęciu zaznaczyłem czerwonymi obwódkami miejsce, gdzie Lama ma grubszą część, jak również sam radiator powoduje, że nie da się wcisnąć głowicy w ekstuder. Na szybko podpiłowałem problematyczne miejsca, ale przy próbie wydruku cała głowica zaczęła się chybotać i przekrzywiać. Może ktoś wcześniej już wykonał podobną przeróbkę Krzysztofowego ekstrudera? (http://www.thingiverse.com/thing:132030/#files)
@Syntetyczny, jeśli jest na to szansa, prosiłbym o STL do mocowania wentylatora na radiatorze. Już przy pierwszej próbie wydruku zauważyłem problem: Cura domyślnie najpierw rozgrzewa głowicę, a potem stół. Zatem do czasu nagrzania stołu do tych powiedzmy 95 stopni, głowica nagrzewa radiator, podczas gdy wentylator na nim jeszcze nie pracuje. Rozgrzewa to i rozmiękcza wydrukowane mocowanie na radiatorze, które po prostu odpada od niego. Slic3r na przykład najpierw rozgrzewa stół, potem szybko głowicę i rozpoczyna wydruk. Pewnie da się wymusić na Curze, by działała podobnie jak Slic3r jakimiś g-code'ami ( M190: Wait for bed temperature to reach target temp)?
Postautor: imrahil » 22 wrz 2014, 7:52
wentylator na full-metalach MUSI pracować non-stop! nie steruje się nim z poziomu elektroniki!
Postautor: syntetyczny » 22 wrz 2014, 8:54
Wszystko jest na githubie: https://github.com/syntetyczny/Lama3D w folderze stl jest uchwyt na wentylator. Sam wentylator na głowicy musi być chłodzony od samego początku drukowania.Czyli podłączamy chłodzenie bezpośrednio do 12V.
Postautor: SWJ » 22 wrz 2014, 10:16
W repetier można ustawić wyjście wentylatora jako automatycznie załączające się jak startuje drukarka ... jak drukarka tylko dostanie zasilanie - jeszcze nie włącza się wentylator ... dopiero jak silniki startują załącza się wentylator ... ale nie sprawdzałem czy jak załączymy tylko grzanie bez silników wentylator wystartuje... jak odpalę drukarkę to mogę to zweryfikować...
Balgator
Postautor: Balgator » 22 wrz 2014, 11:33
imrahil pisze:wentylator na full-metalach MUSI pracować non-stop! nie steruje się nim z poziomu elektroniki!
Dzięki za info. Człowiek uczy się na błędach, szkoda, że swoich :P
SWJ pisze:W repetier można ustawić wyjście wentylatora jako automatycznie załączające się jak startuje drukarka ... jak drukarka tylko dostanie zasilanie - jeszcze nie włącza się wentylator ... dopiero jak silniki startują załącza się wentylator ... ale nie sprawdzałem czy jak załączymy tylko grzanie bez silników wentylator wystartuje... jak odpalę drukarkę to mogę to zweryfikować...
No chyba łatwiej faktycznie będzie poprzez repetier, a jak się nie uda, to trzeba będzie zrobić to metodą elektryczno-chałupniczą.
syntetyczny pisze:Wszystko jest na githubie: https://github.com/syntetyczny/Lama3D w folderze stl jest uchwyt na wentylator. Sam wentylator na głowicy musi być chłodzony od samego początku drukowania.Czyli podłączamy chłodzenie bezpośrednio do 12V.
Dzięki za link. Wydrukuję sobie uchwyt. Wskazałbyś taki ektruder, który na pewno pasuje pod względem wymiarowym do Lamy? Bo - jak napisałem wcześniej - domyślny blok do Gate LE jest w dwóch miejscach niekompatybilny. Może ktoś wcześniej także mocował LAME do Gate LE i przygotował taki plik?
Postautor: SWJ » 22 wrz 2014, 11:40
Balgator pisze:
http://www.repetier.com/firmware/v091/
zakładka FEATURES
Fan pin for board cooling ... i przypisujesz pin "FAN PIN"
ale wyłączasz go z opcji wyższej "FAN PIN" ///
zawsze można wybrac inny dowolny pin ... i użyć go do sterowania wnetylatorkiem ... ale wtedy trzeba pobawić się w elektronika kombinatora ... i dodać tranzystorek lub inny element "aktywny"
Postautor: syntetyczny » 22 wrz 2014, 12:00
Kołnierz jest zrobiony tak aby wchodził ciasno w mocowania typy j-head. Rysunek techniczny mocowania jest również na githubie.
Wróć do „GATE LE / Profabb”
