Drukarka Profabb / 3novatica
Postautor: Fabrykator.pl » 12 wrz 2014, 12:26
Prace nad modelem Profabb zostały ukończone. Trochę czasu potrwało aby wszystko dopiąć na ostatni guzik, ale czas pochłonęły testy 2 wcześniejszych wersji prototypów tego modelu.
Oprócz tego co na foto, to dodam, że drukarka wyposażona jest w kamerę z obiektywem szerokokątnym oraz system wizualnego potwierdzenia podwyższonej temeratury w komorze realizowany światłem niebieskim i czerwonym (jak we Flexie). W standardzie 2 głowice. Oś Z na śrubie kulowej 12x4 i na prowadnicach okrągłych 12mm, osie XY na prowadnicach szynowych 12mm.
Wideo z wydruku Gyro
https://www.youtube.com/watch?v=kvbz1YTTvKk
I pracy tego modelu po wydruku
https://www.youtube.com/watch?v=Ply9IDW_l6E
Na froncie zainstalowany został przycisk "Reset" przerywający proces wydruku.
Waga ok. 30kg (jeszcze dokładnie nie ważyłem) :)
Klaster3D
Re: Drukarka Profabb / 3novatica
Postautor: Klaster3D » 12 wrz 2014, 13:52
Konstrukcja jak zawsze dopracowana i przemyślana, zauważam wspólne elementy z innymi drukarkami 3novatica. Pod względem wyglądu mam problem z tym która drukarka robi na mnie lepsze wrażenie. Oglądając w Kielcach drukarkę Flexa miałem poczucie "lekkości" konstrukcji. Profabb jest bardziej "pancerny". Przypuszczam, że jest to efekt zamierzony i związany z zastosowanymi podzespołami.
Postautor: Fabrykator.pl » 12 wrz 2014, 14:12
Profabb jako flagowy model na dzień dzisiejszy ma wszystko to, co bym chciał mieć w drukarce. Jest pancerny i jest ciężki (stabilny) mimo użycia do konstrukcji aluminium. Dibond użyty na ścianki to profesjonalny produkt niemieckiej firmy i jego jakość stoi na dużo wyższym poziomie niż ogólnie używane chińskie produkty (dlatego też firma nie zdecydowała się na przeniesienie produkcji do Chin). Sam dibond jest 2x cięższy od chińczyka, ma dużo grubsze alu i bardziej zagęszczone wypełnienie.
Obudowa w pełni zamknięta wizualnie tworzy cięższą konstrukcję.
Postautor: SWJ » 12 wrz 2014, 14:43
uchwyty na szpule ... jednak lepiej jakby miały łożyska i wkładkę dopasowaną średnicą do szpuli ... ale jak się za luźno odwija to tez nie dobrze.
na wejściu filamentu do rurki ( z tyłu) przydały by się małe krańcóweczki które drukarkę automatycznie przełączają w tryb PAUSE jak skończył się filament.
:git:
Postautor: Fabrykator.pl » 12 wrz 2014, 14:46
To jest standardowe mocowanie. Dla bardziej wymagających będzie box na filamenty z licznikiem metrów filamentu, podłączany do szybkozłączek.
Mariusz_589
Postautor: Mariusz_589 » 29 wrz 2014, 23:55
Krzysztof kiedy poznamy wszystkie parametry i oczywiście cenę:)?
Postautor: Fabrykator.pl » 12 paź 2014, 18:01
W połowie października
Ostatnie dodatki do Profabb:
- tunel chłodzący extrudery - powietrze zasysane jest z zewnątrz, doprowadzone peszlem fi16 w prowadniku
- szczotki czyszczące dysze - przed wydrukiem/zmianą głowicy drukującej drukarka wykonuje sekwencję ruchów oczyszczając dysze po przeładowaniu filamentu
Na foto tunel chłodzący extrudery
Postautor: SWJ » 12 paź 2014, 18:30
krzysztof pisze:...powietrze zasysane jest z zewnątrz, doprowadzone peszlem fi16 w prowadniku
:git:
evrybadykombinerki
Postautor: evrybadykombinerki » 12 paź 2014, 18:51
Klasa!
Czy to chłodzenie może tez być podawane na wydruk? Przy zamknietej komorze mieć nadmuch zewnętrznego +- 40 stopni chłodniejszego, to byłoby coś..
Postautor: syntetyczny » 12 paź 2014, 18:53
peszel się z czasem degraduje i łamie. Zwłaszcza ten czarny co wygląda trochę jak rura od odkurzacza. Mam u siebie zrobiony odciąg na takich rurach i co jakiś czas ułamuje się kawałek.
Wróć do „GATE LE / Profabb”
