Profabb 3novatica - wydruk testowy
Re: Profabb 3novatica - wydruk testowy
Postautor: Fabrykator.pl » 04 wrz 2014, 22:21
SWJ, drukowane na Curze z ustawień na warstwie 0.2mm dla GATE - czyli standard ustawiony w naszym Repetierze (więc można podejrzeć). Nie tunigowałem parametrów dla Profabb - dopiero to będę robił. Kolejny test zrobię z zamkniętą obudową i konkretniejszymi ustawieniami już dla Profabb (choćby dokładniejsze wysterowanie chłodzenia).
Aktualnie testuję nową turbinę do nadmuchu na model.
evrybadykombinerki
Postautor: evrybadykombinerki » 05 wrz 2014, 2:15
Oj, tak się nie robi testowych wydruków. Trzeba tak jak u Zortraxów - 12 - 15cm wysokości, najlepiej prześwietlać foty, no i nie za blisko modelu.. To dobrze robi na wydruki..
BlazakoV
Postautor: BlazakoV » 05 wrz 2014, 10:41
Skoro wywołaliście...
Hi-Res (z telefonu bez żadnej obróbki): http://imgur.com/a/EPTof
Zortrax M200, Z-ABS, ustawienia defaultowe z niskim wypełnieniem. Przywiozę do Kielc :)
Postautor: Fabrykator.pl » 05 wrz 2014, 12:04
Fajnie, z tego co widzę na warstwie 0.2mm (taka sama ilość warstw między uszkami). Wydruk tak samo ładny :git: Więc potwierdza się to co często piszę, że Open Source daje takie same możliwości jak oprogramowanie zamknięte. Dwie różne drukarki drukujące na domyślnych ustawieniach, korzystające z 2 różnych softów wygenerowały takie same jakościowo modele.
BlazakoV
Postautor: BlazakoV » 05 wrz 2014, 12:25
Taaak. 8-)
MiniK
Postautor: MiniK » 05 wrz 2014, 12:35
Proponuje wydrukować czarnego pokemona z ABS na flexie i czerwonego na Z i będzie pełna skala porównawcza :)
Postautor: Fabrykator.pl » 05 wrz 2014, 12:48
I do czego będą prowadziły takie porównania - do wiecznego, zbędnego hejtu i tyle. Co innego branzlowanie się przy wydrukach przez firmy i pokazywanie "który ma większego" a co innego praca człowieka, który w życiu nie miał drukarki i sobie ją kupił. To konsumenci weryfikują produkt a nie producenci.
MiniK
Postautor: MiniK » 05 wrz 2014, 13:49
Co prawda to prawda.
Chodziło mi raczej że z racji wykonywanego zawodu wole czarny matowy kolor niż czerwony z połyskiem :-)
evrybadykombinerki
Postautor: evrybadykombinerki » 05 wrz 2014, 14:16
Fajne i całkiem rzetelne porównanie. Brakuje mi tylko zestawienia informacji o prędkości/ czasie wydruku.
Zortrax wydrukowal sądząc po zdjęciach nieco lepiej.
Kompletując sobie przesłanki do wyboru jednej bądź drugiej drukarki muszę jednak powiedzieć, że ta rożnica jest znoszona (na korzyść Flexy) np przez rożnicę cen obu urzadzeń i kwestie specyfikacji, jak brak tego nieszczęsnego połączenia usb..
Osobiście wybieram opensource... Jednak w pewnych zadaniach wlasnie dostep do ustawien mocno nietypowych pozwala na więcej (np dobieranie nietypowych szerokosci sciezek pod konkretne przypadki zębatek itp.)
Ogolnie bylem prawdziwie podekscytowany tym ze Zortraxowi udalo sie zrobic cos na prawde dobrego.
troche mi te przeskalowane promo wydruki przeszkadzały.. trzeba jednak zauwazac ze na dzis roznice w czolowce sa juz nieznaczne a kosztowo... jest jak widac..
Wróć do „GATE LE / Profabb”
