Uszkodzona oś Z w Gate LE
konrad123
Postautor: konrad123 » 09 sie 2014, 19:56
Witam ,
mój gate drukował sobie spokojnie nagle pewnego pięknego dnia coś się stało i coś się skichało ZNOWU , już mnie trochę krew zalewa no ale jakoś się trzymam z ostatniej awarii nagrałem filmik bo nie sposób tego opisać słowami , w każdym bądź razie drukarka buczy całkiem srogo i nie dział w osi Z , osie X i Y chodzą bez zarzutu .
FILM :
https://www.youtube.com/watch?v=VLHn3IW ... e=youtu.be
Panowie proszę bardzo o pomoc w tej sprawie
przeinstalowałem już soft na ten co działał jeden z użytkowników forum mi tą drukarkę złożył i skalibrował i wszystko było super :) a tu nagle taki myk się stał . Sof miałem już skalibrowany i działający . Wydruki wychodziły zarąbiście a tutaj coś się znowu popaprało !!!!
Proszę o pomoc i rozwiązanie .
zmieniłem tytuł tematu aby lepiej opisywał problem / krzysztof
Oficjalny Dystrybutor Marki BQ w Polsce - Drukarki Prusa i3 Hephestos oraz Witbox
http://www.3dshapers.pl
grpiotr
Re: Zepsuty Gate - Again Fuck
Postautor: grpiotr » 09 sie 2014, 20:05
Sprawdź czy przewody silników od osi Z są dobrze wpięte. Może delikatne się ruszyły.
Profesjonalny druk 3d:
http://3dl.tech
konrad123
Postautor: konrad123 » 09 sie 2014, 20:44
Niestety nie kabelki elegancko siedzą w osłonkach i w profilach aluminiowych ani drgnęły :)
więc niestety trzeba szukać dalej przyczyny ;/
evrybadykombinerki
Postautor: evrybadykombinerki » 09 sie 2014, 22:22
Wgraj na nowo firmware - moja ulubiona porada :)
-zwłaszcza jeśli suwałeś stołem czy głowicą przy wyłączonym zasilaniu
konrad123
Postautor: konrad123 » 09 sie 2014, 22:41
no to był właśnie mój pierwszy krok bo mam firmware zrobiony prze jednego z byłych pracowników Krzysztofa. Powiem tak podobno ( bonie w mojej obecności ) estruder opadł na stół , i w niego uderzył i potem tak się spierdzieliło . Mój kolega używał drukarki i tak właśnie wyszło mi bokiem jej pożyczenie a chciałbym ją znowu uruchomić .
Postautor: robertm » 09 sie 2014, 23:19
Wygląda jak by był zbyt mały prąd z stepsticka dla tej osi, albo kabel od krańcówki nie łączy i drukarka dalej chce jechać w dół, a już się nie da.
Możesz zamienić stepsticki miejscami w celu wykluczenia usterki tego od osi Z
kolejna rzecz zmierz napięcie na zasilaczu ile masz.
Deez3443
Postautor: Deez3443 » 10 sie 2014, 7:32
Miałem bardzo podobny problem i zmiana połączenia z szeregowego na równoległy trochę pomogła ale silniczki nadal nie mają jakoś mocy :(
Spróbuj połączyć po jednym silniku do stepsticka (innym kablem) jeśli zadziała to jest złe połączenie jeśli nie to podłącz do stepsticka od innej osi, wtedy będziesz wiedział czy to wina elektroniki, a jeśli nadal nie będzie chodzić to pewnie coś z silnikami.
Na filmiku tego nie widać ale czy śruba trapezowa też wibruje tak jak sprzęgło?
konrad123
Postautor: konrad123 » 10 sie 2014, 10:21
Tak wibruje wszystko i silnik i śruba , jest to dziwne bo drukarka działała :) wszystko ok a tutaj coś się stało i zrypało . Powiem tak jak próbuję pomoc śrubie się przekręcić to tak jak by silniki kręciły się w różne strony może to moje subiektywne odczucie nie jestem pewien niestety .
Ale z drugiej strony wymieniłem soft ( przeinstalowałem go ) na ten który działał przez ostatnie 3-4 miesiące więc jeśli coś by w sofcie się przestawiło powinno się naprawić .
Mówiąc szczerze to już sam nie wiem co się dzieje z tą drukarką ;/
H3nry
Postautor: H3nry » 10 sie 2014, 10:44
Zamień sepstiki z innej osi.
..::H3nry Design::.. Tanio, szybko, solidnie *
*Do wyboru 2 opcje
konrad123
Postautor: konrad123 » 10 sie 2014, 10:55
Dobra Panowie nagrałem kolejny filmik tym razem ukazujący jak co działa może to więcej wyjaśni ?
Film :
https://www.youtube.com/watch?v=zrQisBf ... e=youtu.be
może teraz coś więcej się wyjaśni
Wróć do „GATE LE / Profabb”
