Profabb gate...uruchomienie
Pralina
Re: Profabb gate...uruchomienie
Postautor: Pralina » 11 lip 2014, 11:26
Na razie wszystko gra i napisy drukuje prawidłowo:
zmieniłam:
#define INVERT_Y_DIR false na true
#define Y_HOME_DIR -1 na 1
#define MANUAL_Y_HOME_POS 0 na 220
u mnie w merlinie jest #define MANUAL_Y_HOME_POS nie wiem jaka to różnica...po prostu pisze manual...więc o to chodziło... ale zakładki pins.h nie odnalazłam...
Pralina
Postautor: Pralina » 11 lip 2014, 11:36
vinczuch pisze:
Pralina pisze:
Najbardziej to chodzi mi o te "krzywe" wydruki... z początku drukuje dobrze a nagle zaczyna drukować obok drukowanego przedmiotu albo troche przesunięte...tak jakby pion się przesunął bryły....i o co może w tym chodzić??
stary problem - za słabo dokręcone zębatki na silnikach, szybki ruch i zębatka przekręca się względem ośki silnika.
a w jaki sposób się je dokręca :/ ??
Postautor: Fabrykator.pl » 11 lip 2014, 11:39
Mocniej dokręć śrubeczkę trzymającą zębatkę na osi silnika (jeśli jest luźna)
moonkiller
Postautor: moonkiller » 11 lip 2014, 11:42
Pralina pisze:a w jaki sposób się je dokręca :/ ??
W zębatce jest mała śrubka imbusowa :git:
Pralina
Postautor: Pralina » 11 lip 2014, 12:07
to już kiedyś dokręcałam ją....to wiem o co choodzi :)
może teraz gdy oś Y jest poprawnie ustawiona to nie będzie krzywych wydruków?? czas pokaże....
dzięki wszystkim za pomoc !!! jak zawsze jesteście niezastąpieni :)
evrybadykombinerki
Postautor: evrybadykombinerki » 11 lip 2014, 12:19
Reprap Support - 24/7 :git: :D
Pralina
Postautor: Pralina » 22 lip 2014, 20:18
jeśli ma ktoś problem z oderwaniem wydruku po soku abs lub innym spoiwie to proponuję wyciąć sobie z formy silikonowej do ciasta podstawkę i na niej drukować... wydruk odchodzi elegancko. na silikon można chyba kazdego spoiwa użyć...zawsze odejdzie..
vinczuch
Postautor: vinczuch » 22 lip 2014, 22:32
Napisz cos wiecej o tym silikonie, jak tego sie trzymaja materialy, czy trzeba uzywac soku z ABS czy bedzie sie trzymal bez soku.
Silikon pewnie lezy na stole wiec jak sie wydruk skurczy to czy i tak sie ugnie podnoszac silikon ze stolu?
jak na tym ida inne materialy?
Jak bedzie to dobre to do IKEI mam piechota..
michalslack
Postautor: michalslack » 23 lip 2014, 7:56
Nastawiłem większy projekt do druku (SD) po 3godzinach GATE zaczął się "przycinać" aż w końcu stanął w jednym miejscu. Temp trzymał dalej, na wyświetlaczu pisało dalej Print. Czy to objawy jak dla przegrzanej elektroniki? Pozdrawiam
Wróć do „GATE LE / Profabb”
