Gate LE i zasilacz X-Box Microsoft - podłączenie
Postautor: Fabrykator.pl » 17 sty 2014, 8:36
Po odcięciu wtyczki od zasilacza X-Box będzie widoczna wiązka przewodów. W celu jego przygotowania do zasilania elektroniki:
- przewody żółte to +12V
- przewody czarne to GND
- przewody grubsze żółte połącz ze sobą
- przewody grubsze czarne połącz ze sobą
- przewodu najcieńszego żółtego i czarnego nie podłączaj
- przewód niebieski i czerwony służy do włączenia zasilacza (połączenie ich spowoduje włączenie zasilacza)
Re: Profabb Gate LE i zasilacz X-Box - podłączenie
Postautor: acc » 17 sty 2014, 8:53
Krzysiek, nie wyspałeś się :) Czarne to masa, a nie -12V :) W ogóle proponuję może to przenieść do bardziej ogólnego działu, bo to dotycz ogólnie zasilacza od XBoxa, nie ma nic wspólnego z Profabbem.
Postautor: Fabrykator.pl » 17 sty 2014, 8:57
zmieniłem ;)
W "zbiorze tematów przydatnych przy budowie drukarki" podlinkowałem dodatkowo aby można było łatwo wyszukać
feriar
Re: Profabb Gate LE i zasilacz X-Box Microsoft - podłączenie
Postautor: feriar » 22 lut 2014, 21:38
Warto wspomnieć że wersja zasilacza musi mieć 203W, bo są różne :git:
Postautor: Fabrykator.pl » 22 lut 2014, 21:42
Tak, to prawda, ale w przypadku zestawów jakie dostarczam jest zasilacz takiej mocy.
feriar
Postautor: feriar » 22 lut 2014, 22:05
inny nie dałby rady :D
Postautor: syntetyczny » 22 lut 2014, 22:19
nie każdy drukuje na gorącym stole ;)
feriar
Postautor: feriar » 22 lut 2014, 22:27
W sumie też racja :git:
jurek_333
Postautor: jurek_333 » 05 mar 2014, 3:38
W mojej wersji zasilacza XBoxowego przy produkcji chyba zabrakło składającym cienkich przewodów bo wszystkie 3 pary są tej samej średnicy :| . To znaczy, że powinienem dowolną parę wykluczyć? Jest jakiś sposób na identyfikację tych do wykluczenia, jakaś różnica między tymi liniami poza średnicą? Obecnie zrobiłem sobie doświadczenie: połączonymi parami zasilam grzanie, elektronikę zaś podłączyłem na 3-ciej parze. Ale dziś mi przerwało połączenie po 1,5h druku, a jak wynika z lektury forum może to być problem zasilania.
Postautor: Fabrykator.pl » 05 mar 2014, 7:01
Jak nie ma cieniutkich - wo widocznie je pominęli - prawdę mówiąc nie spotkałem się z tym jeszcze.
Jeśli przerwa nastąpiła po 1.5 godziny to nie jest to problem zasilacza a raczej skoku napięcia w gniazdku. Proponuje podłączyć zasilacz przez jakąś listwę filtrująca.
Wróć do „GATE LE / Profabb”
