GATE LE - firmware
konrad123
Re: Profabb GATE LE - firmware
Postautor: konrad123 » 16 sty 2014, 18:57
Witam ,
zaczynając od początku bo widzę że staracie się mi pomóc a to mnie ogromnie cieszy
1. na plytce mam dwie zworki
zaznaczyłem na czerwono oba się ruszają który zdjąć ?
płytka jaką mama
2. rozumiem że przycisk restartu to ten na zielono
3. mój manager urządzeń wygląda tak a to chyba dobrze ? skoro jest ten kabel
manager urzadzen
4. jak wtykam usb zdejmuje albo jedna zworkę albo drugą i wciskam restart za każdym razem jak ściągam nic nowego do zainstalowania mi się nie pokazuje to dobrze czy nie ?
5. po wciśnięciu w programie flip kabelka usb pokazuje mi tabelka gdzie wciska open i dostaje następujący komunikat ( wcześniej wykonałem wszystkie kroki z filmu z forum pokazujące krok po kroku co robić i wszystko zakończyło się powodzeniem .
blad jaki uzyskuje
6. Kolejny problem jaki mam to podłączenie zasilania do płytki , mam zasilacz jak zidentyfikowałem do Xboxa był zakończony wielką końcówka która jak dobrze zrozumiałem z wpisów na forum odcinam . Mym oczom ukazały się kable kolorowe kable
4 żółte , 4 czarne , niebieski i czerwony a wygląda to tak
mój kabel od zasilacza
teraz moje pytanie próbowałem podłączyć zasilanie do płytki ale to już mi nie szło uzyskałem następujący efekt ( wybrałem dwa żółte przewody dowolne i dwa czarne dowolne , niestety w instrukcji nie znalazłem wzmianki o tym które podłączyć i jak jedyne co widzę to podłączenie +/- i tutaj wymiękam i nie wiem co to oznacza które kable brać ) po tym moim podłączeniu żadna dioda na płytce się nie zapaliła czyli jak rozumiem prąd do niej nie dochodzi ( zasilacz pali się pomarańczowa dioda )
kabelki z zasilaniem
7. aha JAK odinstaluje ten kabel z managera urządzeń i zdejmę zworkę przy której napisane jest boot i wciskam restart to nie pokazuje mi się nowe urządzenie do dodania to dobrze czy źle ??
8 . AHA i chyba najważniejsze bo na filmie po podłączeniu usb zapalają się jakieś diody zielone ! u mnie żadna dioda się nie zapala ?? i nie zapalała czy to oznacza że płytka jest zepsuta ? ( kabel usb sprawdziłem po podłączeniu do drukarki canon działa )
To są chyba na chwilę obecną wszystkie moje problemy proszę bardzo o pomoc !!!! mogę zadzwonić do kogoś żeby mi wytłumaczył ewentualnie może ktoś jest z łodzi i chce poświęcić trochę czasu na pomoc .
Ostatnio zmieniony 16 sty 2014, 19:17 przez konrad123, łącznie zmieniany 1 raz.
Oficjalny Dystrybutor Marki BQ w Polsce - Drukarki Prusa i3 Hephestos oraz Witbox
http://www.3dshapers.pl
icefresz
Postautor: icefresz » 16 sty 2014, 20:42
Jutro porobię zdjęcia swojej drukarki, ja już mam wszystko złożone i wszystko gra, nawet wydruk już bardzo ładnie wychodzi - tylko mam jeszcze mały problem z przegrzewaniem się silnika ekstrudera
P.S Te stepstiki to dobrze masz włożone? bo u mnie przylegają jeden do drugiego
http://www.czarter-jeziorak.pl Czarter Jachtów na Jeziorze Jeziorak
http://www.kulinarny-blog.pl Kulinarny blog
http://www.przystanpluski.pl Przystań Pluski
konrad123
Postautor: konrad123 » 16 sty 2014, 21:05
no to wiesz nie wiem generalnie , ale najbardziej martwi mnie to ze po włożeniu kabla usb nie pala sie zadne diody ?? czy to oznacza że płytka którą dostałem była uszkodzona ??
icefresz
Postautor: icefresz » 16 sty 2014, 21:26
a słyszysz w komputerze dzwięk podłączonego urządzenia, podobnie jakbyś podłączał pendriva?
oskar
Postautor: oskar » 16 sty 2014, 21:47
konrad123 pisze:no to wiesz nie wiem generalnie , ale najbardziej martwi mnie to ze po włożeniu kabla usb nie pala sie zadne diody ?? czy to oznacza że płytka którą dostałem była uszkodzona ??
stepsticki oczywiście są źle włożone. Ale najgorsze jest to jak masz podłączone kable. Jeżeli elektronika nie działa to właśnie przez niedbałe podpięcie kabli...
konrad123
Postautor: konrad123 » 16 sty 2014, 22:06
icefresz pisze:a słyszysz w komputerze dzwięk podłączonego urządzenia, podobnie jakbyś podłączał pendriva?
no niestety nie
konrad123
Postautor: konrad123 » 16 sty 2014, 22:08
mojeszyk pisze:
wiesz co ja je tak podłączyłem w celach fotografii żeby pokazać zamysł jak ja rozumiem instrukcję . Stepsticki to te płytki 4 powinny do siebie przylegać ?
konrad123
Postautor: konrad123 » 16 sty 2014, 22:11
no widzicie panowie faktycznie przesunąłem te płyteczki " stepnicki " jeśli jest taka ich fachowa nazwa i płytka się zaświeciła i oczywiście usłyszałem dźwięk pendriva . to już chyba dobry znak. jesli byście mogli odpowiedzieć na pozostałe moje pytania to też byłoby świetnie ! idziemy do przodu coraz bardziej :)
Uwaga udało się elektronika się skompilowała więc teraz powiedźcie mi proszę jak podłączyć zasilanie z tego zasilacza które kabelki gdzie ? najchętniej przyjmę zdjęcia ewentualnie jakieś filmiki a tymczasem dziękuje wszystkim za pomoc !!!
icefresz
Postautor: icefresz » 16 sty 2014, 22:34
konrad123 pisze:
no niestety nie
No to według mnie jak z pendrivem podłączasz nic się nie pokazuje nic nie słyszysz to zdechł
Jeszcze zanim wyrzucisz płytkę spróbuj z innym kablem usb i pamiętaj żeby dobrze go włożyć w port, po drugie ogarnij te stepstiki.
Podłączałeś płytkę pod zasilacz?
konrad123
Postautor: konrad123 » 16 sty 2014, 23:35
icefresz pisze:
konrad123 pisze:
no niestety nie
icefresz - już doszedłem do tego tak jak pisaliście te stepstiki ogarnąłem i zadziałało sterowniki wgrałem , zostało się podłączenie zasilania i tutaj mam problem z tego względu że nie wiem które kable wybrać z tego zasilacza tak jak pisałem na początku jest tam 10 kabelków , a w instrukcji producenta jest schemat +/- czego nie rozumiem . Jak ty to zrobiłeś ?? wiozłeś dowolnie kabelki czy jak ? masz ten sam zasilacz do Xboxa ?
Wróć do „GATE LE / Profabb”
