Flexa DUO - drukowanie w powietrzu
Zoltan
Re: Flexa DUO - drukowanie w powietrzu
Postautor: Zoltan » 15 gru 2015, 21:36
Z poziomu slicera można to obejść. W zakładce Printer settings -> General pole Z offset, wpisz odległość stołu od dyszy po rozpoczęciu druku. Sugeruję na początek np. -1 i test. Docelowo będzie pewnie z -2,3 z tego co napisałeś.
Postautor: Miś » 16 gru 2015, 0:52
Nie wiem czy takie obejście problemu będzie skuteczne, jak ponoć "za każdym razem jest inaczej", czyli jak się uwidzi taka jest odległość.
Mam jeszcze jeden trop. Flexa ma podnoszony stolik. Wic polega na tym że jak idzie w górę to ma ciężej, i może mieć zbyt szybko ustawione podnoszenie, silnik gubi kroki, no i podnosi na bliżej nie określoną wysokość. Oczywiście w dół jest łatwiej, więc opuszcza tyle ile jej zadano.
Jak masz tam LCD (a pewnie masz) to spróbuj zmniejszyć w konfiguracji Szybkości : Max Z o 1-2mm/s mniej, i tak samo Powrót Z. Potem zapuść wydruk.
Postautor: Fabrykator.pl » 16 gru 2015, 9:09
A czy po starcie wydruku wartość wysokości osi Z na panelu i w sofcie Repetier Host jest nadal na wartości grubości zadanej pierwszej warstwy czy na innej?
unitral
Postautor: unitral » 16 gru 2015, 9:14
A czy wymieniona krańcówka nie sprawia takiego problemu ?
unitral
Postautor: unitral » 16 gru 2015, 9:15
AndrzejM pisze:Serwis wymienil moduł USB, krańcówke osi Z i chyba coś jeszcze z elektroniki, ale nie jestem pewien.
AndrzejM
Postautor: AndrzejM » 16 gru 2015, 9:51
Po starcie wydruku wartość wysokości osi Z na panelu i w sofcie jest na wartośći pierwszej warstwy czyli 0,2mm , ale fizycznie na wysokości od 2 do 4mm.
W załączniku jest zrzut z ustawieniami z firmware, możesz je przejrzeć i napisać co byś zmienił?
AndrzejM
Postautor: AndrzejM » 16 gru 2015, 10:36
zmieniłem
Z-axis acceleration z 1000 na 500
Z-axis travel acceleration z 1000 na 500
bez poprawy, więc zmieniłem
Z-axis max. feedrate z 5 na 3
Z-axis homing feedrate z 3 na 1
brak poprawy
Nie wiem co jeszcze można zmienić.
moonkiller
Postautor: moonkiller » 16 gru 2015, 12:31
W kodach startowych slic3r'a wywal linijkę "G1 Z5 F5000 ; lift nozzle" i z głowy :mrgreen:
unitral
Postautor: unitral » 16 gru 2015, 13:15
moonkiller pisze:W kodach startowych slic3r'a wywal linijkę "G1 Z5 F5000 ; lift nozzle" i z głowy :mrgreen:
U mnie taki wpis kiedyś powodował że silnik Z gubił kroki.
Zmiana F5000 na F1500 pomogła.
Nawet pomimo tego że w sofcie jest ograniczenie F dla Z do 2500, to próbował zrobić 5000....
AndrzejM
Postautor: AndrzejM » 16 gru 2015, 15:05
w sumie tak, ale po co jest w kodzie startowym G1 Z5 F5000 ; lift nozzle?
nie jest to jakies zabezpieczenie?
Wróć do „FLEXA”
