Flexa DUO - drukowanie w powietrzu
AndrzejM
Re: Flexa DUO - drukowanie w powietrzu
Postautor: AndrzejM » 14 gru 2015, 16:22
Serwis wymienil moduł USB, krańcówke osi Z i chyba coś jeszcze z elektroniki, ale nie jestem pewien.
Do cięcia modelów zawsze używam Slic3ra. W załączmiku są moje ustawienia.
Na drugiej głowicy nie ma żadnych problemów i głowice są na tej samej wysokości.
Mam prośbe, czy ktoś z forumowiczów mógłby mi przesłać program z prostym modelem na drugi ekstruder do flexy duo? Metriał PLA temp. 205C dyszy i 40C stolika
Chciałbym zapisać program na karcie sd i uruchomić go z panelu drukarki.
ustawienia.rar
(3.63 KiB) Pobrany 43 razy
Postautor: robertm » 14 gru 2015, 16:57
może zacznij od tego aby odinstalować wszystko (repetiera z slicerami) - wywal profile (zarchiwizuj)- i zainstaluj czystą instalkę z supportu.
http://3novatica.com/pl/index.php?contr ... achment=17
AndrzejM
Postautor: AndrzejM » 14 gru 2015, 19:11
Odinstalowałem wszystko i zainstalowałem instalke z supportu.
Niestety dalej to samo dzieje sie gdy puszczam wydruk na drugiej glowicy.
Poniżej film, który pokazuje gdzie leży problem.
Niezgadza sie odległość osi Z podawana przez sterownik.
https://youtu.be/dvkHVTGwN2k
Postautor: Sławek » 14 gru 2015, 19:31
Jakbyś nakręcił film w poziomie i przy świetle to może było by coś widać, a tak, to kicha ;)
Pozdr
AndrzejM
Postautor: AndrzejM » 14 gru 2015, 20:17
Moim zdaniem widać, że dysze są 3-4mm nad stołem, daj pełny ekran i zatrzymaj obraz.
Postautor: Miś » 15 gru 2015, 0:46
Mnie to wygląda jakby ktoś machnął się z wpisywaniem offsetu Z drugiej głowicy w firmware drukarki i ustawił go na 2mm.
Tyle że tak na prawdę to offset Z drugiej głowicy powinien wynosić 0, czyli powinny być idealnie ustawione, bo inaczej drukowanie głowicą która jest wyżej spowoduje że ta niższa będzie ryła w wydruku bruzdy w czasie drukowania przez tą co jest niżej.
Panocki, czytajcie dokładnie, bo gość pisze że takie jaja ma TYLKO wtedy gdy próbuje drukować DRUGĄ głowicą w tej dwugłowicowej drukarce, a większość porad ma się nijak do tego problemu.
Postautor: McKee » 15 gru 2015, 1:22
A widzisz gdzieś w configach offset Z ?
To jest w ogóle ustawialne?
Offset X i Y można ustawić ale Z-ki nie widziałem w parametrach konfiguracyjnych.
(Jakoś nie wyobrażam sobie, że po 2 wizytach w serwisie coś złego może w firmware siedzieć - przecież by znaleźli).
Postautor: Miś » 15 gru 2015, 13:36
McKee pisze:A widzisz gdzieś w configach offset Z ?
Widze. Repetier firmware :
#define EXT0_X_OFFSET 0
#define EXT0_Y_OFFSET 0
#define EXT0_Z_OFFSET 0
to samo jest dla extrudera 1
evrybadykombinerki
Postautor: evrybadykombinerki » 15 gru 2015, 14:55
Miś prawidłowo zauważył.
A ja zauważam że z tych filmików nie sposób ocenić czy dysze są zainstalowane na tej samej rzędnej (Z) - a powinny.
Nie wiem jak tam jest skonstruowana głowica - czy trzyma wymiary (długość), czy to zależy od sposobu skręcenia np radiatora z jakimś łącznikiem.
AndrzejM
Postautor: AndrzejM » 15 gru 2015, 17:24
Niestety nie mam Z offsetu w firmware.
Dysze są na tej samej wysokości 0,1mm od stolika, sprawdzilem to przy kalibracji stolika na każdym rogu.
Przed wydrukiem wszystkie osie zeruje, puszczam program, podczas rozgrzewania dyszy stolik obniża się o 5mm i potem powinien wrócić do pozycji wyjściowej, ale podnosi sie tylko troche i jest oddalony od dysz o 2-4mm (odległość jest inna przy kolejnych probach drukowania, ale w tym zakresie), zaczyna sie druk w powietrzu, a na wyświetlaczu drukarki pozycja osi Z 0.2mm.
Obojętnie czy puszczam program z komputera czy z karty sd tak samo sie dzieje.
Wróć do „FLEXA”
