Flexa DUO - drukowanie w powietrzu
AndrzejM
Postautor: AndrzejM » 13 gru 2015, 12:20
Cześć,
Od dłuższego czasu mam problem z drukarką Flexa Duo, mianowicie gdy drukuje na drugim ekstruderze wydruk zaczyna sie w powietrzu czyli 2-4mmm nad stolikiem. Drukarka była w serwsie dwa razy i niestety nie zostało to naprawione. Może macie jaki pomysł jak to naprawić? Proszę o pomoc. Na dole film z wydruku.
https://www.youtube.com/watch?v=o876GniPVlQ
Re: Flexa DUO - drukowanie w powietrzu
Postautor: Fabrykator.pl » 13 gru 2015, 18:42
Na filmie widać, ze stół nie jest prosto ustawiony. Proponuje dobrze ustawić stół i problem zniknie.
AndrzejM
Postautor: AndrzejM » 13 gru 2015, 19:02
Przez kąt nagrywania może sie tak wydawać, ale zapewniam że stół jest ustawiony prosto i wykalibrowany na grubość kartki czyli 0,1mm
Postautor: Fabrykator.pl » 13 gru 2015, 19:21
Skoro na początku wręcz brodzi w podawanym filamencie, a po przekątnej idzie sporo nad stołem, to coś nie tak z tą kalibracją stołu :roll:
AndrzejM
Postautor: AndrzejM » 13 gru 2015, 19:28
Troche filamentu zostało po poprzednim uruchomieniu wydruku, a przy rozgrzanej dyszy zawsze wyplywa troche roztopionego filamentu. Po przekątnej ciągnie tą resztke, która odpada po drodze. Nie rozumie co to ma wspólnego z drukowaniem pare milimetrów nad stolikiem który, został wykalibrowany na 0,1mm . Na pierwszym ekstruderze nie ma tego problemu.
Chemik72
Postautor: Chemik72 » 13 gru 2015, 21:03
Mnie to wygląda na "Z offset" dysza zatrzymuje się około te 2mm nad stołem dokładnie widać w 18 sekunda na filmiku.
Nie znam tej drukarki to nie wiem czy jest tam możliwość ustawiania offsetu...? Ale może watro sprawdzić :git:
Drukarki:
PRUSA i3 MGN
SAIZEX 3D MINI
Projekty:
SAIZEX 3D 40%
FREZARKA-PROXXON MF70-CNC 98%
AndrzejM
Postautor: AndrzejM » 13 gru 2015, 21:27
Z offset ustawiony mam na 0, ustawienia drukarki zostawilem fabryczne do Flexa Duo.
mcexperts
Postautor: mcexperts » 13 gru 2015, 21:59
Chyba producent powinien mieć możliwość zdalnego grzebania w konfigach. I kamerke do oglądania efektów.
Postautor: McKee » 13 gru 2015, 23:27
AndrzejM pisze:Drukarka była w serwsie dwa razy i niestety nie zostało to naprawione. Może macie jaki pomysł jak to naprawić?
A serwis coś znalazł / coś naprawił? Czy wszystko było OK?
Tak przy okazji: Moim zdaniem kalibracja po wizycie w serwisie jest zawsze konieczna, bo kilkadziesiąt/kilkaset kilometrów kurierem prawie na pewno ją rozreguluje.
Może problem jest w tym co nie było w serwisie czyli np. w ustawieniach komputera?
Wrzuć tu na forum swój konfig (Printer Settings ze Slic3ra lub początek G-Code z CuraEngine).
Drugą głowicą drukuje OK?
Głowice (obie) są na tej samej wysokości?
Mi serwis doradził wejście w opcje szybkich ustawień a potem "Doreguluj Z", i teraz na pierwszych kilku centymetrach jestem w stanie doregulować ustawienia (np. po zmianie filamentu) zwykle jeszcze w czasie drukowania skirtu, a potem wystarczy zmiana tej linii:
G1 Z-2.0  ; wartosc z kalibracji osi Z
Postautor: robertm » 14 gru 2015, 13:22
McKee pisze:
W Flexie nie ma autolevelingu więc ta opcja nic nie da.
Wróć do „FLEXA”
