FLEXa DUO - nie startuje
m00ka
Re: FLEXa DUO - nie startuje
Postautor: m00ka » 24 sie 2015, 14:31
oskar pisze:Przyjrzałem się jeszcze raz zdjęciu z wygiętym stolikiem i porównałem do mojej drukarki. I u mnie jedynie lekko koniec stołu opada więc coś tu jest nie tak.
Co do głowic i ekstrudera. Informacje powinny być zawarte w instrukcji.
Widzę, że jesteś także posiadaczem Flexy... jakieś podobne przygody miałeś jak kolega powyżej, czy wszystko gra i buczy?
oskar
Postautor: oskar » 24 sie 2015, 18:47
Wszystko "gra i buczy"... zdarzają się drobne awarie ale niewiele w porównaniu do wcześniejszych drukarek. Np ostatnia przygoda to urwała mi się nóżka od termistora (możliwe, że z mojej winy) drugiej głowicy. Ale 5 minut i nowy termistor był założony i drukowałem dalej.
Z dwóch głowic mało drukowałem i nie mam takiej potrzeby więc od dłuższego czasu planuję ją sprzedać (ale ciężko mi się wziąć i ogłosić) i złożyć coś samemu. Ostatnio mało czasu na drukowanie to i zwykła drukarka mi wystarczy.
moonkiller
Postautor: moonkiller » 24 sie 2015, 21:34
Wracajac do tematu stołu - sam stół we flexa trochę waży. Wykrzywienie wygląda jakby jakiś wqoorwiony robotą ziom na sortowni zrzucił paczkę z Tira. Sama paczka sobie pewnie wytrzyma ale już taki stół nie bardzo. Skoro nie idzie drukować na stole to skrzywienie jest wynikiem transportu i jakiegoś debila, który powinien za to beknąć. Zobacz czy cała oś Z nie jest wykrzywiona. Ja nawet lampkę nocną po odpakowaniu oglądam przy kurierze, żeby w razie czego móc spisać protokół szkody.
drukarz-3d-flexaDUO
Postautor: drukarz-3d-flexaDUO » 25 sie 2015, 0:11
oskar pisze:Wszystko "gra i buczy"... zdarzają się drobne awarie ale niewiele w porównaniu do wcześniejszych drukarek. Np ostatnia przygoda to urwała mi się nóżka od termistora (możliwe, że z mojej winy) drugiej głowicy. Ale 5 minut i nowy termistor był założony i drukowałem dalej.
Apropo "gra i buczy"... jak głośna jest drukarka w czasie pracy?
Moja Flexa wydaje dzwięki jakby o coś obcierała/tarła - szczególnie przy poruszaniu głowicy w osiach x/y.
w jaki sposób można wyregulować "docisk" radełka? - ja widzę tylko dźwignię odblokowującą możliwość wciśnięcia filamentu do rurek Bowdena....
MiniK
Postautor: MiniK » 25 sie 2015, 1:47
Jeżeli ta formatka jest naprawdę aż tak krzywa jak to wygląda na zdjęciu to nie może to być przypadkowe wygięcie w transporcie tylko wadliwy kawałek.
Taką blachę naprawdę ciężko wygiąć w taki łuk.
moonkiller
Postautor: moonkiller » 25 sie 2015, 9:54
Docisk do radełka regulujesz na tej śrubce ze sprężynką przy tej dźwigni. Przesadzić też nie można bo silnik będzie miał za ciężko.
Postautor: Fabrykator.pl » 25 sie 2015, 10:21
drukarz-3d-flexaDUO, zadam jedno konkretne pytanie i proszę o konkretną odpowiedź bez interpretacji:
Czy jak drukarka wróciła z serwisu, to stół wyglądał tak jak na załączonym foto (różnica wysokości na śrubach między górną a dolną formatką stołu), czy ta różnica powstała w momencie gdy sam regulowałeś stół? Jest to dość istotna informacja, ponieważ jeśli nastąpiło to na skutek transportu (wygięcie), to górna formatka z dolną powinny być skręcone równolegle do siebie i wtedy winą można obarczać transport. Jeśli natomiast drukarka dotarła do ciebie w takiej formie jak na załączonym foto i nawet tego nie dotykałeś - wada musiała być wcześniej wykryta.
Niestety za usługi transportowe firma 3novatica nie jest odpowiedzialna i wtedy pozostaje nam reklamowanie usługi (choć bez protokołu szkody będzie to niemożliwe).
Co do strzelania z głowicy, to w większości przypadków jakie mamy (zgłoszenia serwisowe), jest to podyktowane niewłaściwymi ustawieniami parametrów filamentu. Jest to nagminne (zbyt niska temperatura na głowicy, zakładanie PLA po ABS gdy głowica nie została dobrze oczyszczona itp).
Co do różnicy w wysokości głowic - przy wózku są śruby regulacyjne do ustawiania wysokości każdej głowicy - nie ma najmniejszego problemu aby ustawić je na takim samym poziomie.
Regulacja docisku do radełka - dźwignia dociskana jest przez sprężynę, ta podtrzymywana jest przez śrubę z nakrętką. Odkręcając nakrętkę luzujesz docisk (sprężyna się rozpręża), dokręcając nakrętkę zwiększasz docisk (sprężyna jest ściskana) - patrz INSTRUKCJA "Rozwiązywanie problemów" (punkt 8.5 ma błędną nazwę w stosunku co do opisu, który traktuje właśnie o regulacji docisku - zostało to zgłoszone do poprawki).
m00ka
Postautor: m00ka » 25 sie 2015, 10:33
drukarz-3d-flexaDUO pisze:w jaki sposób można wyregulować "docisk" radełka? - ja widzę tylko dźwignię odblokowującą możliwość wciśnięcia filamentu do rurek Bowdena....
zerknij na punkt 8.5 w instrukcji
krzysztof pisze:Niestety za usługi transportowe firma 3novatica nie jest odpowiedzialna i wtedy pozostaje nam reklamowanie usługi (choć bez protokołu szkody będzie to niemożliwe).
Kurier kurierem, ale czy realne jest takie uszkodzenie podczas transportu bez dewastacji drukarki? IMO nie.
Wygięcie odlewu takiej grubości, choćby aluminiowego nie będzie takie proste, nawet przy zamocowaniu jednego końca w imadle i walnięciu młotkiem.
Ostatnio zmieniony 25 sie 2015, 10:54 przez m00ka, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: Fabrykator.pl » 25 sie 2015, 10:52
Jest to możliwe - sam przerobiłem wiele firm kurierskich i miałem przeróżne awarie. Niemniej jednak, jeśli stało się to w transporcie, to znak, że trzeba przyjrzeć się odporności tego elementu na tego typu uszkodzenia. To pierwszy zanotowany taki przypadek, więc jest to zastanawiające.
m00ka
Postautor: m00ka » 25 sie 2015, 10:56
krzysztof pisze:Jest to możliwe - sam przerobiłem wiele firm kurierskich i miałem przeróżne awarie. Niemniej jednak, jeśli stało się to w transporcie, to znak, że trzeba przyjrzeć się odporności tego elementu na tego typu uszkodzenia. To pierwszy zanotowany taki przypadek, więc jest to zastanawiające.
W jaki sposób jest zabezpieczony stół na czas transportu? Ja to widziałbym tak - opuszczony max na dół na jakąś gąbczastą podkładkę... między głowicami, a stołem karton. A jak jest u Was?
Podniesiony max w górę i niczym nie zabezpieczony od spodu? ;) Ja nadal się będę upierał, że nawet po spełnieniu takiego warunku nie jest możliwe wygięcie stołu choćby ktoś rzucał paczką.
@drukarz-3d-flexaDUO
Zdjęcie kartonu zapodaj :P Jak pudło wygląda jak przeżute i wyplute z uszkodzonymi rogami paczki to wtedy możemy rozpatrzeć opcję winy kuriera. Ale raczej nikt by takiej paczki nie przyjął.
Wróć do „FLEXA”
