Przesuwający się wydruk
Fiskusmati
Postautor: Fiskusmati » 04 paź 2016, 18:20
Witam. Mam problem: podczas wielogodzinnego wydruku, model zaczyna się przesuwać, albo na osi X albo na osi Y.
Czasem raz, a czasem kilka razy. Pierwsze przesunięcia są czasem po 5 godzinach a czasem po 14.
Czasem jest jedno przesunięcie a czasem wiele.
Drukowałem na różnych filamentach, na różnych slicerach, na różnych ustawieniach - efekt zawsze podobny.
Szkło nie przesuwa się po stole, wydruk na stole siedzi mocno.
Gdzie i jak szukać problemu?
Drukarka jest zamknięta w boxie z płyty wiórowej. Na czas drukowania ma uchylone drzwiczki ale ogólnie jest tam dosyć ciepło.
Stół na 40 stopni, plastik PLA, temp 245stopni
Podnoszenie osi Z włączone.
Pozdrawiam.
mscichu
Re: Przesuwający się wydruk
Postautor: mscichu » 04 paź 2016, 19:52
Przegrzewający się stepstick lub silnik.
Fiskusmati
Postautor: Fiskusmati » 04 paź 2016, 20:30
Stepstick jest wewnątrz każdego z silników krokowych?
albanOs
Postautor: albanOs » 07 paź 2016, 20:49
Po co Ci 245 stopni głowicy dla Pla?
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
Postautor: McKee » 07 paź 2016, 20:53
Fiskusmati pisze:Stepstick jest wewnątrz każdego z silników krokowych?
Nie.
To mała płytka ze scalakiem, szukaj gdzieś pod spodem drukarki.
krzys59
Postautor: krzys59 » 07 paź 2016, 23:10
mscichu pisze:Przegrzewający się stepstick lub silnik.
Niekoniecznie, wystarczy słaby styk, przerabiałem taki problem
mscichu
Postautor: mscichu » 08 paź 2016, 17:50
krzys59 pisze:
Ja jeszcze nie przerabiałem przesunięcia wdruku, rzuciłem tylko odpowiedź którą wyczytałem na forum ;)
Wróć do „GATE 2.0”
