firmware GATE 2.0 KIT bezautolevelingu
Postautor: robertm » 12 lip 2016, 0:30
Do pobrania jedno z najnowszych firmware do drukarek GATE 2.0 KIT w wersji bez autolevelingu
GATE2.0L_V0929.rar
GATE 2.0 KIT bez autolevelingu
(106.49 KiB) Pobrany 72 razy
*to firmware ma wyłączona opcję autolevelingu aczkolwiek krańcówka Z jest nadal na górze
procedura wgrywania jest identyczna jak przy GATE 1 (ten sam procesor)
1. Instalujemy programu FLIP do pobrania tutaj - http://www.atmel.com/images/JRE%20-%20F ... .7.112.exe
program wymaga zainstalowania Java Runtime Environment, który jest w powyższym pakiecie instalacyjnym - na razie nie uruchamiamy go.
odłączamy zasilanie od drukarki i kabel USB od komputera
drukarkę kładziemy delikatnie na lewy bok - będzie wygodniej
zdejmujemy dolną obudowę
2. podłączamy drukarkę do zasilania i do USB i włączamy ją
3. ostrożnie zdejmujemy zworkę zaznaczoną na poniższym obrazku czerwoną cyfrą 1
a następnie wciskamy klawisz reset oznaczony czerwoną cyfrą 2
elektronika
4. uruchamiamy manager urządzeń Windows i sprawdzamy czy w systemie widnieje nieznane urządzenie AT90USB128 DFU - klikamy na nim prawym klawiszem myszy i wybieramy Aktualizacja sterownika - wskazujemy plik sterownika który znajduje się w przed chwilą zainstalowanym katalogu FLIPa
x:\Program Files\Atmel\Flip 3.4.7\usb dla systemów 32 bitowych
lub x:\Program Files (x86)\Atmel\Flip 3.4.7\usb dla systemów 64 bitowych
jeśli wszystko przebiegło pomyślnie uruchamiamy program FLIP
5. klikamy ikonkę procesora i wybieramy z listy AT90USB1287 (BARDZO WAŻNE)
6. Klikamy ikonę kabla USB - otwiera się nowe okno z opcją OPEN (klikamy w nią)
program powinien połączyć się z elektroniką i odczytać stan procesora jeśli tak się nie dziej ponownie wciskamy klawisz RESET na elektronice i powtarzamy punkt 6
7. Z menu programu FLIP wybieramy File -> Load HEX File i wskazujemy plik HEX
8. sprawdzamy czy w programie są zaznaczone wszystkie cztery opcje
ERASE, BLANK CHECK, PROGRAM, VERIFY
9. jeśli tak klikamy poniżej klawisz RUN
powinniśmy zobaczyć nowe okienko z paskiem postępu, który wskazuje przebieg wszystkich czterech etapów procesu programowania.
Proces kończy się w chwili gdy pasek postępu zniknie.
W tym momencie ostrożnie zakładamy z powrotem zworkę 1 i ponownie wciskamy reset 2
Składamy drukarkę i możemy przystąpić do druku.
* W razie jakichkolwiek problemów należy powtórzyć kroki 6 i 9
avrtech
Re: firmware GATE 2.0 KIT bezautolevelingu
Postautor: avrtech » 23 paź 2016, 12:22
Robercie a czy jest możliwość abym ściągnął wersję softu 0.92.9 w wersji z autolevelingiem ??
Makowka
Postautor: Makowka » 23 paź 2016, 12:45
Nie wiem, czy tylko ja mam ten problem, ale po wgraniu tej wersji (0.92.9) do GATE 2.0 (złożonej DIY kilka dni temu) nie działa mi silnik osi X. Na pewno nie jest to wina hardwaru. Silnik przetestowałem zamieniając przewody X i Y na PCB i po tej operacji X śmiga, a w Y ten sam problem - co jednoznacznie wskazuje na błąd programu.
Znajomy z innego forum też ma GATE 2.0, soft 0.92.3 i u niego śmiga. Wie ktoś, gdzie można dostać starszą wersję, lub ma gotowego hexa?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Postautor: robertm » 23 paź 2016, 12:52
avrtech pisze:Robercie a czy jest możliwość abym ściągnął wersję softu 0.92.9 w wersji z autolevelingiem ??
Takiego nie będzie ponieważ nie mieścił się w atmege na elektronice :(
avrtech
Postautor: avrtech » 23 paź 2016, 13:59
A jakie zmiany zaszły między wersją 0.92.3 a 0.92.9 ??
Czy możesz podać co została zmienione ?
Postautor: robertm » 23 paź 2016, 22:25
Ja nie mam już GATE 2 - po zakończeniu współpracy z 3N odesłałem swój egzemplarz do firmy. Jakkolwiek dość długo testowałem tą wersję i wszystko działało poprawnie.
Co do zmian trzeba by luknąć w logi na stronie repetiera.
Niestety na dziś nie mam, żadnego pliku wsadowego do GATE 2 i nic już nie pomogę w tym temacie :(
Wróć do „GATE 2.0”
