Gate 2.0 - prezentacja drukarki
Wiesiu
Re: Gate 2.0 - prezentacja drukarki
Postautor: Wiesiu » 18 sie 2015, 22:28
Cześć McKee,
pozwolę sobie odpowiedzieć na Twoje pytania, ponieważ w swej niekompetencji w tym wypadku jestem bardziej kompetentny niż osoba, która na druku 3D zjadła zęby ;)
Dla jasności - przed zakupem Gate 2.0 nie miałem w ogóle styczności z drukiem FDM.
- Czy Gate 2.0 jest drukarką typu plug & play.
I tak i nie.
Czemu tak? Ponieważ po podłączeniu do komputera jesteś w stanie od razu drukować (jeśli znasz się na druku/drukarkach reprap itd).
Czemu nie? Ponieważ jest to drukarka tak samo wymagająca w obsłudze jak inne pozostałe drukarki dostępne na rynku. Nie ma tu magicznych opcji, drukowania z wszystkiego, czy gwarancji że każdy wydruk wyjdzie jak perła. Jeśli myślisz że bez większego wysiłku uda Ci się drukować - to niestety, ale się boleśnie rozczarujesz.
(viewtopic.php?f=30&t=6456)
- Czy jest to typowy konsumencki produkt idioto odporny?
Nie, nie jest. Bez większych starań możesz uszkodzić ten sprzęt i warto mieć tego świadomość.
- Czy Gate 2.0 jest wart zakupu?
Przed zakupem długo przeglądałem dostępne opcje i w tym przedziale cenowym i o podobnej powierzchni roboczej jest tylko jeden konkurent - Prime3D nieznacznie tańszy (opcja złożona).
Myślę jednak że jest ona zdeklasowana przez Gate 2.0, który za ~100zł więcej oferuje solidną drukarkę zbudowaną na jakościowych elementach i z autopoziomowaniem stołu.
Do tego do drukarki dostajesz paczkę z akcesoriami (https://dl.dropboxusercontent.com/u/396 ... 153444.jpg), kartę SD, 1kg plastiku, podkładkę BuildTek. Warto również wspomnieć iż 3Novatica oferuje 2 lata gwarancji na drukarkę, gdy konkurencja tylko rok.
Wsparcie oferowane przez 3Novatica jest również na plus. Pan Witold to złoty człowiek, który cierpliwie wyjaśni co i jak.
Aby nie było za różowo, to Gate 2.0 nie doczekał się jeszcze własnych profili do Repetiera, trzeba je samemu ustawiać (z telefoniczną pomocą p. Witolda ;)).
A już na sam koniec dodam, że jeśli zdecydujesz się na zakup to warto zakupić też suwmiarkę a na pewno czytnik kart SD ;)
jestem początkujący i zadaje głupie pytania :)
Postautor: McKee » 19 sie 2015, 20:24
Dzięki. Cenne uwagi. Widziałem Twój wątek i nie mogę zaprzeczyć, że mnie trochę zniechęcił do Gate 2.0.
Z drugiej strony: "co się odwlecze to nie uciecze" jak mawiała moja babcia, więc przemyślę na trzeźwo (bez gwałtownego napalania się na wydrukowanie sobie czegoś) i podejmę bardziej świadomą decyzję.
Ew. jak ktoś w odpowiedniej chwili będzie miał "od ręki" to kupię bezmyślnie ;-) Suwmiarek i czytników SD mam zapas ;-)
Wróć do „GATE 2.0”
