Podmiana hotendu na e3d v6
npr
Postautor: npr » 06 mar 2017, 12:23
Planuję podmienić oryginaly hotend z gate na e3d v6
Wózek hiwin wymieniam na wersję przedłużoną oryginalną, do tego planuję dodać jeden wałek z łożyskiem liniowym dla uzyskania lepszej sztywności przy większych przyspieszeniach.
Kilka elementów do przemiany to kalka z projektu Prusy i3 mk2
Czy sądzicie że taka konstrukcja zda egzamin?
tom4cad
Re: Podmiana hotendu na e3d v6
Postautor: tom4cad » 06 mar 2017, 13:16
Zamiast dodatkowego walka zmień wózek z 12 na 15mm.
TDI-CAD Filamenty Wrocław Sklep
http://TDI-CAD.PL
Moje projekty na thingiverse:
http://www.thingiverse.com/tom4cad/designs
npr
Postautor: npr » 24 kwie 2017, 17:14
Użyłem przedłużonego wózka hiwin mgn12 ponieważ używałem go wcześniej razem z ekstruderem GATE. Redukował trochę ruchy ekstrudera na boki, a nie trzeba było wielkiej finezji aby go zamontować. Zostałem przy nim i tutaj, chociaż wydaje mi się że równie dobrze mogłem użyć oryginalnego wózka.
Aby całość działała trzeba zastosować wyższe śruby oraz sprężyny stołu. Związane jest to ze zmianą wysokości hotendu od poprzeczki osi Z. Gdy tego nie zrobimy to skończy się zakres pracy śrub kulowych. Trzeba również zmodyfikować krańcówkę o którą uderza ekstruder oraz dodać nowy odbój na krańcówce osi Z.
Efekt mi się podoba, druki wychodzą lepsze, temperatura ekstrudera na wyświetlaczu cały czas sie utrzymuje idealna, ewentualnie waha się w granicach +/- 0,3 stopnia C.
Do projektu wprowadzam jeszcze kilka poprawek i jak będzie zainteresowanie to gdzieś go udostępnię.
McKee
Postautor: McKee » 30 kwie 2017, 10:23
Jak to "wagowo" wygląda?
Cięższe / lżejsze jest?
Jakie są/były/będą koszty tej przeróbki?
npr
Postautor: npr » 03 maja 2017, 16:11
Oryginalny hotend e3d v6 kosztuje 43 funty + 7 funtów przesyłka. Do tego trzeba dokupić kilka śrubek, sprężynek, łożysko kulowe i pręt za ~30-40zł ze sklepu metalowego. Łożysko liniowe LM08UU kosztuje 5zł na allegro + przesyłka, nowe radełko ekstrudera MK8 to koszt 19zł + przesyłka.
Całość powinna więc wynieść ok 300zł.
Elementy których się pozbywamy z drukarki, czyli mocowanie ekstrudera i hotendu, ważą ok. 200g i zastępujemy je elementami drukowanymi ważącymi ok. 40g. Hotendy v6 i gate ważą podobnie.
McKee
Postautor: McKee » 04 maja 2017, 2:30
Ok, dzięki za info.
Wróć do „GATE 2.0”
