Gotowanie filamentu ;)
MacStorm
Postautor: MacStorm » 11 kwie 2017, 10:25
Sporadycznie dzieje się co następuje:
Drukuje sobie detal wszystko ok. po pewnym czasie na wyświetlaczu drukarka zgłasza błąd temperatury głowicy., wyłącza grzanie, zatrzymuje ekstruder, a wydruk sobie leci w powietrzu....
Dodatkowo co jakiś czas wskazanie temperatury "zawiesza się" staje na jakiejś wartości np 170st grzałka dalej grzeje żeby osiągnąć 195st efekt jest taki że z dyszy bucha dym i pryska przegrzanym PLA (zapach całkiem przyjemny)....
Pomaga wyłączenie zasilania wtedy wyświetla prawdziwą temperaturę np 250st ;)
Nie wiem na ile te objawy są ze sobą połączone ale zdarzają się coraz częściej...
Gdzie szukać??
Kabelki sprawdziłem chyba ok... ale może być urwany i zrywać tylko czasami...
MacStorm
Re: Gotowanie filamentu ;)
Postautor: MacStorm » 12 kwie 2017, 11:35
Witam dzisiaj to samo...
Drukuje z repetier -Host V1.0.1
LOG:
11:23:54.147 : N112300 G0 X56.06 Y198.9 F6240 *83
11:23:54.147 : N112301 G1 X58.23 Y201.07 E11145.15 F2880 *26
11:23:54.147 : N112302 G0 X57.75 Y201.16 F6240 *105
11:23:54.322 : N112303 M29 *10
11:23:54.322 : N112304 M105 *50
11:23:54.322 : N112305 M104 T0 S0 *53
11:23:54.324 : N112306 M140 S0 *114
11:23:54.324 : N112307 M84 *9
11:23:54.530 : extruder 0: working
11:23:54.530 : heated bed: working
11:23:54.531 : Error:Printer set into dry run mode until restart!
11:23:54.531 : extruder 0: working
11:23:54.531 : heated bed: working
11:23:57.272 : N112308 M105 *62
11:24:00.334 : N112309 M105 *63
11:24:03.400 : N112310 M105 *55
Na wyświetlaczu głowica schłodzona a zamiast temperatury stołu "def"
Pomocy ;)
W dziesiątej minucie się wyłączyło
Chemik72
Postautor: Chemik72 » 12 kwie 2017, 16:12
zmień forum na : fabrykator.pl
Drukarki:
PRUSA i3 MGN
SAIZEX 3D MINI
Projekty:
SAIZEX 3D 40%
FREZARKA-PROXXON MF70-CNC 98%
marcino
Postautor: marcino » 18 kwie 2017, 22:56
wymień kabelki od termistora i sprawdź czy nie masz uszkodzonego szklanego oczka, poprawnie odizolowane i wpięte w elektronikę
może być gdzieś zwarcie, na firmware repetier po takim błędzie drukarka się resetuje i oddala stolik z obiektem informując na wyświetlaczu błąd (względy bezpieczeństwa) i zatrzymuje wydruk (drukowanie z SD)
pozdrawiam Marcin
Wróć do „GATE 1.0”
