Gate1 i głowica 0,4
bmasojc
Re: Gate1 i głowica 0,4
Postautor: bmasojc » 22 lut 2016, 0:01
Witam Serdecznie,
Ja jestem po zabiegu wymiany dyszy na 0.4 mm w Gate 1.0 wczoraj. Dyszę dostałem nieodpłatnie od Tomka - tomcad. W ty miejscu dziękuję Tomkowi. Wymiana dyszy bezproblemowa. W slic3rze zmieniłem jedynie rozmiar dyszy w ustawieniach. Wykonałem dwa wydruki testowe. Jeden 4 godziny, prędkość 40 mm/s obrysy i wypełnienie, pla, temp. 210 st C, warstwa 1.5 mm. Nie stwierdziłem żadnych problemów z wydrukiem: ekstruder nie klikał, warstwy równo nałożone, bez żadnych ubytków. Generalnie polecam i zdecydowałem się przejść na dysze 0.4 mm.
Bartek
Mix
Postautor: Mix » 22 lut 2016, 8:47
bmasojc pisze:... W slic3rze zmieniłem jedynie rozmiar dyszy w ustawieniach. ...
Mamy rozumieć że w slic3r'ze oprócz ustawionych podstawowych parametrów drukarki reszta była wartościami domyślnymi (automatycznymi) ?
bmasojc pisze:... warstwa 1.5 mm.
Do tego podchodzę "z odrobiną nieśmiałości". :)
Postautor: Fabrykator.pl » 22 lut 2016, 10:35
Te wartości są konkretnie powiązane ze średnicą dyszy i generowaną ścieżką. Reszta parametrów w Slic3rze to ustawienia pod możliwości drukarki i powiązane z jakością druku.
O ile drugie można pozostawić bez zmian, tak pierwsze trzeba modyfikować po zmianie dyszy.
Do tego są jeszcze ustawienia przepływu dla danego typu materiału - tu ustawiałem pod konkretny filament. Inny filament - inne parametry.
bmasojc
Postautor: bmasojc » 22 lut 2016, 19:25
Witam Serdecznie,
Po zmianie dyszy na 0.4 mm zmieniłem dwie opcje w slic3rze:
1) Printer Settings->Extruder->Nozzle Diameter -> 0.4 mm (zamiast 0.5)
2) Print Settings -> Advanced->Default Extrusion width -> 0.42 mm (zamiast 0.56)
Reszte ustawień pozostawiłem takie same jak dla dyszy 0.5 mm (poprzednio zamontowanej). Jedyne z czym się bawiłem (testowałe) to: niższa warstwa (0,15 mm) i stała prędkość ekstruzji dla wypełnienia i obrysów (40mm/s), ale te parametry nie mają znaczenia dla funkcjonowania dyszy 0.4 mm. Wydruki szły bezproblemowo.
Bartek
Mix
Postautor: Mix » 22 lut 2016, 20:00
Czyli możemy podejrzewać że przerobiłeś gotowy profil dla sic3r'a dla Gate'a. Wcześniej się zastanawiałem czy szerokość ścieżki poleciała z automatu - ale jednak ręcznie zmodyfikowane. To teraz ciekawostka czy szczegółowość detali się poprawiła i jaka różnica czasu wydruku dla tej samej warstwy (pomiędzy dyszą 0,5 a 0,4mm).
bmasojc
Postautor: bmasojc » 22 lut 2016, 20:41
Witam ponownie,
Mix: mam wrażenie, że kanty w testowym sześcianie są "ostrzejsze", powierzchnie górne gładsze, dwie linie obrysów łączą się równomiernie, ale to wrażenie bo nie zrobiłem takich samych wydruków dla dyszy 0.5 i 0.4 (te same prędkości warstwy itd.), żeby to porównać. Wymieniłem dyszę 0.5 gdy rurka teflonowa się przypchała, stąd porównania nie będą adekwatne.
Warstwy 0.15 mm na dyszy 0.4 wyglądają dobrze. Jedynie co mi dokucza w Gate'cie to Z-wobble co ok 1mm. Nie potrafię się tego pozbyć, a przeczytałem większość poradników, kilkukrotnie składałem oś Z, z różnym skutkiem nasilenia Z wobble. Może Krzystof ma jakiś ciekawy pomyśl na modyfikację osi Z w Gate 1.0, żeby zwalczyć Z wobble.
Bartek
bmasojc
Postautor: bmasojc » 22 lut 2016, 21:02
Mix: Sorry, ale dopiero teraz załapałem (hehehe, głowiłem się nad tym od 16:00 i myślałem, że się czepiasz) o co Ci chodzi z warstwą 1.5 mm. Oczywiście miało być 0.15 mm. Po dwóch piwach dopiero załapałem. Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
Bartek
Postautor: Artu » 22 lut 2016, 21:02
bmasojc pisze: Jedynie co mi dokucza w Gate'cie to Z-wobble co ok 1mm. Nie potrafię się tego pozbyć, a przeczytałem większość poradników, kilkukrotnie składałem oś Z, z różnym skutkiem nasilenia Z wobble.
A jakie Masz sprzęgło łączące śrubę z silnikiem :roll:
Mix
Postautor: Mix » 22 lut 2016, 21:03
bmasojc pisze:... Jedynie co mi dokucza w Gate'cie to Z-wobble co ok 1mm. Nie potrafię się tego pozbyć, a przeczytałem większość poradników, kilkukrotnie składałem oś Z, z różnym skutkiem nasilenia Z wobble. ...
Ja u siebie otwory do mocowania silników osi Z musiałem na fasolki przerobić żeby wycentrować osie względem "nakrętek" na Z'ce. Spróbuj dobrze szmatka wyczyścić pręty gwintowane i dobrze nasmarować (ja to co jakiś czas robię). Może ktoś coś jeszcze dopisze co można by poprawić ...
Wróć do „GATE 1.0”
