Grzałka stołu nie grzeje
lateraluspl
Postautor: lateraluspl » 11 lip 2015, 15:03
Witam, jak sprawdzić czy nie uszkodziła się grzałka stołu, przejscie jest, jaki ma być opór ?
W żadnym programie nie da sie jej załączyć, drukowałem teraz ciągle ok 3h, pozniej juz nie wstała :(
Moja wersja grzałki ma 3 przewody.
Drukarka GATE 1
Mix
Re: Grzałka stołu nie grzeje
Postautor: Mix » 11 lip 2015, 15:21
Najpierw sprawdź płytkę sterującą. Tu znajdziesz najbardzie prawdopodobna przyczynne kłopotów: viewtopic.php?f=33&t=4404. ;)
lateraluspl
Postautor: lateraluspl » 11 lip 2015, 15:26
Styki. Płytka. Są czyste.
Mix
Postautor: Mix » 11 lip 2015, 15:32
Hmm podłącz grzałkę bezpośrednio pod 12V to będziesz wiedział czy grzeje. Ale też sprawdź czy na pinach zasilających grzałkę pojawia się 12V. Domyślam się że niebieska dioda sygnalizująca grzanie stołu świeci po załączeniu grzania. Rezystancja grzałki to może być np. od 1.5 do kilka ohm.
lateraluspl
Postautor: lateraluspl » 11 lip 2015, 15:36
Jak pomierzyc grzałkę żeby sprawdzić i grzanie i termostat. Programy widzą ok 23 stopni na niej. Tylko nie włącza się grzanie.
Mix
Postautor: Mix » 11 lip 2015, 15:43
Termistor to możesz rękę przyłożyć do grzałki w okolice wejścia przewodów to powinna temp. podskoczyć. 23stC to dobry objaw (wskazuje temp. pokojową). Wypinasz wtyczkę zasilania grzałki i podłączasz bezpośrednio 12V z zasilacza i możesz obserwować zmianę temp np. w Repetier'ze. Ale i rękę przyłożysz to poczujesz że grzeje.
zdzban
Postautor: zdzban » 11 lip 2015, 17:08
Jaka to jest grzałka?
Jeżeli MK2B to Rezystancja grzałki: 1,0-1,2 Ohm (12V) lub 3-3,4 Ohm (24V)
najlepiej podłącz bezpośrednio pod zasilacz 12V tak jak wczesniej napisali koledzy
Jeżeli będzie grzała to być może masz spalonego Mosfeta na rampsie lub bezpiecznik
lateraluspl
Postautor: lateraluspl » 11 lip 2015, 18:09
Ok sprawdzę dzisiaj
lateraluspl
Postautor: lateraluspl » 11 lip 2015, 21:29
Więc,
1,0-1,2 Ohm - grzałka odłączona od elektroniki.
12V prosto z zasilacza - grzałka śmiga.
Na elektronice zero śladu uszkodzenia, na złączach też.
Czy moze to być jakiś problem softwarowy ?
Drukowałem drukarką, po ponownym wlaczeniu kompa i drukarki pojawił się ten problem.
Czasami jak instalowałem kompa od nowa to po instalacji oprogramowania, nie było widać grzałki, teraz jest ale nie włącza grzania.
Mix
Postautor: Mix » 12 lip 2015, 0:37
Odpowiedz tutaj na poniższe pytania bo brakuje podstawowych danych wejściowych:
Jak załączasz grzałkę?
Po załączeniu grzania świeci się niebieska dioda na płytce sygnalizująca grzanie stołu ?
Jakim slicerem tniesz i czy w nim masz zaznaczony grzany stół i ustawioną temp. ?
Jak puszczasz Gcode z SD to załącza się niebieska dioda grzania stołu?
Jak puszczasz Gcode z Repetier'a to załącza się niebieska dioda grzania stołu?
Jeżeli dioda sygn. grzanie stołu świeci to czy na pinach płytki pojawia się 12V ?
Wróć do „GATE 1.0”
