Przesunięcia wydruku w osi Y
IdeaTB
Postautor: IdeaTB » 27 mar 2015, 14:48
Od czasu do czasu (nieregularnie) raz na 4-6 wydruków mój GATE drukuje z przesunięciem 1 do 2 warstw w osi Y.
Pasek osi Y jest napięty a napięcia na stepstickach mam takie same na wszystkich 0,9V zgodnie z wytycznymi podanymi kiedyś przez serwis NOVATICA.
Gdzie szukać przyczyny?
IdeaTB
Re: Przesunięcia wydruku w osi Y
Postautor: IdeaTB » 27 mar 2015, 14:58
Coś źle wcześniej szukałem rozwiązania mojego problemu... teraz znalazłem temat z przegrzewaniem się stepstick(ów). Zamontuje wentylator a jak nie zadziała to wtedy zgłoszę się jeszcze raz z pytaniem :)
Postautor: FlameRunner » 27 mar 2015, 14:58
Sprawdź od razu czy:
- stół jeździ bez oporów i zacięć,
- pasek o nic nie obciera.
rorek80
Postautor: rorek80 » 27 mar 2015, 14:59
Pierwszej kolejności podkręcić prąd tak aby silnik nie przekraczał 50C. Plus ewentualne chłodzenie jeśli driver nie ma
Dokładnie może mechanicznie są jakieś opory
IdeaTB
Postautor: IdeaTB » 27 mar 2015, 22:38
Dziękuje za sugestie.
Pasek o nic nie ociera a stół chodzi w miarę lekko, w miarę bo nie mam porównania z innymi GATE(ami), silnik osi Y jest lekko ciepły po godzinie pracy, ma może z 30, 35st, czyli rozumiem ze mam podnieść napięcie powyżej sugerowanych 0,9V?
Pytanie do jakiej wartości?
Postautor: FlameRunner » 27 mar 2015, 22:44
Silnik masz wręcz zimny. Jeśli tylko stepstick nie parzy, to na początek podbij napięcie do, dajmy na to, 1V.
michas75
Postautor: michas75 » 27 mar 2015, 23:54
U mnie przesunięcie w osi Y pojawia się gdy wstanie PLA i głowica zaczepi, drukuje obecnie klon DJI Inspire i dziś wyłapałem moment przesunięcia przez zaczepienie przy nieudanym moście. Podchodziłem już dwa razy do tego elementu i za każdym razem przesuwa się w tym samym miejscu jeśli chodzi o warstwy. Zrób doświadczenie i przekręć element o 90 stopni w osi Z jeśli to możliwe, zamierzam tak zrobić, może się uda wreszcie wydrukować ten nieszczęsny element.
IdeaTB
Postautor: IdeaTB » 28 mar 2015, 11:56
Zwiększyłem napięcie do 1V i dzisiaj w kilkugodzinnym wydruku już nie było takiego efektu więc może będzie dobrze... będę świętował jednak jak zjawisko przesuwania się warstw nie wróci w kolejnych wydrukach.
Dziękuję za pomoc.
rorek80
Postautor: rorek80 » 28 mar 2015, 17:11
Podkręć tak aby nie przekraczać 50C to napewno nie przesunie się przy długim wydruku bo to najgorsze :evil:
michas75
Postautor: michas75 » 28 mar 2015, 17:27
Zrobiłem dokładnie to co IdeaTB, 1V na stepsticku od osi Y, silnik jest ledwo ciepły, wydruk idzie już za newralgicznym miejscem. Obrócenie w osi Z o 90 stopni nic nie dało.
Wróć do „GATE 1.0”
