GATE- Problem z osią Y ?
mario
Re: GATE- Problem z osią Y ?
Postautor: mario » 12 lis 2014, 23:26
No bez przesady dostałem jasna instrukcje w trzech punktach i nic się nie zgadza, popatrz dokładnie przeczytaj no chyba ze mi padło na oczy coś. Sory
Postautor: Fabrykator.pl » 13 lis 2014, 7:15
W instrukcji jest opisana cała procedura wgrywania firmware. Od str. 36 masz opisane krok po kroku.
Jeśli masz gotowy plik HEX (w linku który podałem) to odpuszczasz sobie strony 36-40 i postępujesz zgodnie z opisem od str. 41-43
Wszystko jest opisane w instrukcji.
http://www.mojreprap.pl/instrukcje/Instrukcja_Gate.pdf
Po wgraniu pliku HEX z lokalizacji jaką podałem będziesz miał dostęp do wszystkich wartości zapisanych w EEPROM (i jeśli będzie potrzebna zmiana parametrów prędkości max. czy przyspieszenia, będziesz mógł to zrobić z poziomu programu 3novatica Repetier Host)
mario
Postautor: mario » 13 lis 2014, 8:52
Teraz to się rozjaśniła sytuacja, dzięki.
waddi
Postautor: waddi » 22 mar 2016, 15:06
I jak problem się rozwiązał? Bo mam podobny, co 2 warstwy następuje przesunięcie wydruku w osi Y o kilka mm, prądy dobrze ustawione, stepsticki zamieniane, na nowym firmware to samo. Oporów na osi nie ma, porównywałem z drugim Gatem. Silnik by padł? Dodam że nie ma gwałtownych zrywów i nie słychać gubienia kroków.
Wróć do „GATE 1.0”
