GATE- Problem z osią Y ?
mario
Postautor: mario » 11 lis 2014, 20:56
Witam wszystkich.
Puściłem do druku element który wcześniej już drukowałem bez problemu, wszystko poszło jak zwykle, zaczęło się drukować ( ustawienia standard dla 0.2mm biały PLA ) 1 warstwa 2,3,4... i nagle podczas wypełniania 4 warstwy drukarka zaczyna trochę wariować (niespokojne zrywy silników) i wypełnienie ucieka daleko poza właściwy obrys obiektu (około 2cm tylko w osi Y) i następna 5 warstwa zaczyna drukować się z tym przesunięciem. Kolejne dwie-trzy warstwy drukują się podobnie po czym następuje kolejne przesunięcie o około 2-3cm wzdłuż osi Y ??? Dalej nie próbowałem bo nie było sensu, ale próbowałem wydrukować inne rzeczy i działo się podobnie - duże przesuniecie już na 2,3 warstwie wzdłuż osi Y ????
Sprawdzałem wszelkie luzy i połączenia, zębatka dokręcona do osi silnika prawidłowo, pasek się nie ślizga nie przeskakuje sprawdzone, wszystko równe, naciągnięte odpowiednio, nasmarowane.
Stało się to z dnia na dzień i nie mam pojęcia o co chodzi, pomóżcie :cry:
skawikk
Re: GATE- Problem z osią Y ?
Postautor: skawikk » 11 lis 2014, 20:58
Silnik/stepstikY/połączenie kablowe stepstick-silnik.
FabLab Kielce
Dni Druku
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
mario
Postautor: mario » 11 lis 2014, 21:05
Możesz się jakoś rozwinąć ?
skawikk
Postautor: skawikk » 11 lis 2014, 21:22
Albo siadło coś z tego co napisałem albo się przegrzewa i gubi kroki.
Wpisz na forum w wyszukiwarce: gubienie kroków
FabLab Kielce
Dni Druku
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
mario
Postautor: mario » 11 lis 2014, 21:40
Mogło tak z dnia na dzień bez wcześniejszych objawów?
Będę szukał, sporo tych możliwości. Można jakoś szybko eliminować możliwości ?
skawikk
Postautor: skawikk » 11 lis 2014, 21:48
Przerzuć stepstick między gniazdami X iY, jak problem przeniesie się na oś X to stepstick albo źle ustawiony prąd., jak zostanie na osi Y to silnik/kabel
Tak, mogło tak z dnia na dzień. to się nazywa awaria;)
FabLab Kielce
Dni Druku
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
mario
Postautor: mario » 11 lis 2014, 22:01
:D Spoko przerzuć stepstyki między gniazdami XiY, wiesz ja jestem inżynier, ale budownictwa ;) szczerze powiem od początku nie tykałem tych step styków bo nie kumam o co chodzi działało poprawnie więc się nad tym nie spuszczałem, tak sam siebie mógł się prąd przestawić?? dasz rade coś jaśniej z tym przerzuceniem . Dzieki :piwo:
madman
Postautor: madman » 12 lis 2014, 2:13
Sprawdź krańcówkę osi Y (uszkodzona, poluzowane kable, itp). Jeżeli będzie podawać fałszywe sygnały podczas drukowania, to będzie to skutkować przesuwaniem warstwy podczas druku
"- Ciemna druga strona jest. - Nie marudź Yoda, tylko jedz tosta."
Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia - głupcy są zbyt pomysłowi. Prawa Murphy'ego
feriar
Postautor: feriar » 12 lis 2014, 6:33
skawikkowi chodziło o to żeby zamienić je miejscami na płytce. tego z X dać w gniazdo Y i na odwrót :)
mario
Postautor: mario » 12 lis 2014, 6:55
Chodzi o stepstyki czyli tą mała płytkę z elektronika , czy kostki w które są podłączone kable silników
Wróć do „GATE 1.0”
