Instrukcja budowy GATE 3novatica
michalslack
Re: Instrukcja budowy GATE 3novatica
Postautor: michalslack » 15 maja 2014, 10:50
Witam.
Właśnie złożyłem drukarkę, teraz zaczynam kalibrację.
Jeżeli mogę coś zasugerować to dodał bym dwie informację (proszę wziąć pod uwagę, że robię to hobbistycznie i nie mam doświadczenia:) ):
1. W zależności od "partii" lekko mogą różnić się elementy, np silniki, stepstickery, nie mają one wpływu na budowę, aczkolwiek robiąc np. kalibrację można się zdziwić:).
(ew. można dodać np jakiś wyróżnik jaki element może mieć inne oznaczenia czy numery i, że należy sprawdzić w internecie parametry.)
2. Największy problem miałem z samym poprowadzeniem kabli, przydał by się jakiś prosty schemat z propozycją jak poprowadzić aby było schludnie i elegancko.
Serdecznie pozdrawiam i chciałbym pozdrowić wszystkich szczególnie twórców drukarki oraz forum.
Postautor: Fabrykator.pl » 15 maja 2014, 11:56
Dzięki za uwagi - wezmę to pod uwagę w kolejnej poprawce instrukcji
Postautor: robertm » 31 maja 2014, 23:12
Linki na 46 stronie instrukcji są ucięte i nie prowadzą do poprawnych stron na forum ...
michalslack
Postautor: michalslack » 31 maja 2014, 23:14
zobacz czy nie ma spacji :) na łamaniu..
Postautor: robertm » 01 cze 2014, 14:51
tak jest :) jest spacja pomiędzy slashem a viewtopic
michalslack
Postautor: michalslack » 15 cze 2014, 10:20
Fajnym udogodnieniem było by zrobienie panelu z podłączeniami na tylnej części ekstrudera, tak jak teraz obejmy do rurki.
QuantumCat
Postautor: QuantumCat » 22 cze 2014, 9:13
Takie pytanie mam odnośnie montażu, bo raczej tego nie widziałem w instrukcji, ale to dlatego że to taki szczegół, otóż elastyczne sprzęgła na osi Z. Jak powinny łączyć osie silników z prętami od osi Z?
Czy po zamocowaniu sprzęgła na osi silnika pręt powinien zostać wpuszczony do środka tak głęboko aż zetknie się z wałem silnika (w takim przypadku nie nastąpi ugięcie sprzęgła pod ciężarem osi X), czy może powinno zostać trochę odstępu między wałem silnika a prętem, tak że po zamocowaniu sprzęgło lekko się ugnie od ciężaru elementów?
Postautor: Fabrykator.pl » 22 cze 2014, 9:51
Najlepiej aby było trochę odstępu
Co do panela dedykowanego - mamy już płytki na stanie i trwają ostatnie "szlify" obudowy. Już niedługo będą dostępne. Tak obudowa się prezentuje - jeden moduł blaszany przykręcany czterema śrubami do przedniej części drukarki. Od spodu wyjście na taśmę do wpięcia w elektronikę.
Postautor: robertm » 26 cze 2014, 23:42
plik na serwerze ma w nazwie dwa razy . rozszerzenie pdf.plf w związku z czym link z pierwszego postu nie działa poprawnie
michalslack
Postautor: michalslack » 27 cze 2014, 8:30
Tylko, te sprzęgła odkształcają się w osi pionowej bardziej niż np gdyby były z przewodu zbrojonego?
Wróć do „GATE 1.0”
