Test skanera SENSE
Test skanera SENSE
Postautor: Fabrykator.pl » 29 lip 2014, 12:27
Skaner SENSE do testu udostępnił mi Mirek Jaskułowski z Printili za co mu jestem bardzo wdzięczny. Skanerem bawiłem się 3 dni próbując finalnie przenieść odwzorowanie przodu mojego auta na model 3D (zależało mi na odwzorowaniu szczegółowości do dalszych prac tunignowych auta).
Skaner bardzo przyjemny w dotyku, plastiki wysokiej jakości, dobrze spasowane. W skanerze mamy praktycznie to samo co w Kinekcie (bazuje również na sensorze Prime Sense). Podczas instalacji softu instalują się sterowniki OpenNI jakie wykorzystywane są przy innych czytnikach opartych o sensor Prime Sense (więc i w tej materii SENSE nie różni się od Kinecta). Przewód USB mógłby być trochę dłuższy, bo wykonywanie skanów z laptopem w ręku po 20-30 skanach sprawia, że laptop waży ze 30 kilo :bania:
Sterowniki OpenNI są dostępne na githubie
https://github.com/PrimeSense/Sensor
Najmocniejszą stroną tego skanera jest niewątpliwie soft, który zarówno podczas instalacji jak i podczas użytkowania jest bardzo przyjazny i klarowny. Jedynie po instalacji trzeba soft aktywować online wpisując numer seryjny skanera. Osoby bez wtajemniczenia w skanowaniu od pierwszego podejścia nie powinny mieć jak najmniejszych problemów z poruszaniem się po oprogramowaniu. Prosty interfejs z możliwością szybkiej obróbki skanu (wycięcie tego co zbędne, załatanie dziur itp) + eksport do formatów .obj, .ply, .stl daje kompletne narzędzie do zabawy ze skanowaniem.
W sofcie skanujemy cały obiekt przesuwając skaner nad przedmiotem i w ten sposób generowany jest model 3D (tak samo jak w Skanekcie czy Reconstruct.me).
Skanowanie niestety przebiega tak samo jak w przypadku Kinecta, czyli odległość minimalna ok. 40cm, częste gubienie ścieżki i nakładanie skanów na siebie, co w rezultacie sprowadza się do skanu od początku (w przypadku skanu dużych obiektów "z ręki"). W sofcie nie ma możliwości łączenia kilku osobnych skanów ze sobą. Jest to moim zdaniem spora wada, bo łączenie kilku osobnych skanów daje możliwość dokładniejszego odwzorowania modelu (o czym pisałem przy okazji zabawy z programem KScan3D w tym temacie viewtopic.php?f=78&t=4318 ).
Proces skanowania z wykorzystaniem SENSE znacznie mniej obciąża system operacyjny i procesor niż alternatywne rozwiązanie w postaci Kinect + Skanect - jest to bardzo ważne, gdyż w Skanekcie znacznie częściej gubiona była ścieżka (tu przewaga softu do SENSE). Warto też dodać, że program Skanect jest również płatny (99 Euro), bo wersja darmowa niestety nie daje możliwości eksportu skanu w dobrej rozdzielczości.
Ostatecznie po kilkudziesięciu (średnio udanych) próbach zeskanowania przodu auta w całości postanowiłem skanować mniejsze fragmenty (skan mniejszego fragmentu = mniejszy błąd w odwzorowaniu) i po eksporcie takich skanów do formatu .obj całość złożyłem w programie David Laserscaner (posiada wbudowany, bardzo dobrze pracujący mechanizm łączenia skanów ze sobą).
Mimo wszystko szczegółowość wszelkiego rodzaju załamań, otworów technologicznych czy otworów na śruby na takim skanie nie istniała :(
Podsumowanie
SENSE do bardzo fajny skaner do skanowania większych obiektów, gdzie bardziej liczy się ogólny gabaryt i nałożona tekstura niż szczegółowość. Prawda jest taka, że nie ma co się oszukiwać, że w cenie 2100 zł dostaniemy skaner skanujący z jakością skanerów za 40000 zł. Przyjazny soft robi dobrą robotę i każdy się momentalnie odnajdzie w posługiwaniu nim. Sprzęt polecam każdemu, kto chce szybko wejść w świat skanowania 3D i nie chce przy tym kląć że mu się coś zawiesza, że nie pracuje jak powinno, że "komputer za słaby", itp - to w pakiecie SENSE nie występuje.
Osobiście poszukuję rozwiązań dających mi większe możliwości i sam gdybym miał robić zakup bym raczej się skusił na inne rozwiązania. Aktualnie zgłębiam temat skanowania dużych obiektów światłem strukturalnym, które daje nieporównywalnie lepszą jakość niż czujnik Prime Sense i nie chcę przy tym przekroczyć kwoty 10k PLN (już pierwsze próby przebiegły pomyślnie, ale pewnie o tym za jakiś czas).
W załączniku stl koła mojego auta, które zostało zeskanowane za jednym zamachem oraz link do pobrania całego przodu auta (które poszło również za jednym przebiegiem "z ręki")
http://www.mojreprap.pl/pliki/land3.rar
Skaner dostępny w Printili - http://printila.com/ w cenie 2099 zł brutto
Kilka fotek/screenshotów z pracy
Model przygotowany do skanowania
Rzut na jeden z zeskanowanych fragmentów
Złożenie 6 skanów w Davidzie
Finalny render w Davidzie
koło.rar
(5.81 MiB) Pobrany 191 razy
