Kraków - pomoc w ogarnięciu drukarki
Szukasz pomocy sąsiada w kalibracji drukarki? Zadaj tutaj pytanie
adinacatslowo
Re: Kraków - pomoc w ogarnięciu drukarki
Postautor: adinacatslowo » 12 paź 2014, 17:38
Nie to nie to, bo ewidentnie widać, że warstwa po warstwie coraz dalej dojeżdża z jednej i coraz wcześniej zaczyna
adinacatslowo
Postautor: adinacatslowo » 12 paź 2014, 17:46
Co do prędkości to tak:
Perimeters, small Perimeters, Infill, Solid Infill, Top solid infill wszystko 40 mm/s
Support materil 60
Bridges 20
Gap fill 20
Te 3 ostatnie mnie nie dotyczą bo jak już wspominałem jest to profil skrzydła więc tylko przez 10 cm ta sama warstwa.
Zaznaczę, iż zmieniliśmy materiał na PLA, dużo lepiej współpracuje
vinczuch
Postautor: vinczuch » 12 paź 2014, 17:55
a travel?
adinacatslowo
Postautor: adinacatslowo » 12 paź 2014, 17:58
Zapomniałem :P
Travel 80
Pierwsza warstwa 25
vinczuch
Postautor: vinczuch » 12 paź 2014, 18:44
prędkości ok, wiec pozostaje sprawa pasków, zębatek.
zrób może film jak możesz i wrzuć na YT, popatrzymy jak to wygląda, czy to zawsze i dokładnie jest 1mm czy raz wiecej raz mniej.
adinacatslowo
Postautor: adinacatslowo » 12 paź 2014, 20:50
vinczuch
Postautor: vinczuch » 12 paź 2014, 21:03
Idealnie 45 stopni, to wygląda jak zamierzony efekt, dziwne
Wydruk się odkleja od stolu, podnosi się i glowica zaczepia o wydruk, to może powodować przesuniecie.
Sprawdziles paski, zębatki? Sprawdź tez bo może slicer ci z jakiegoś powodu zle tnie wydruk.
adinacatslowo
Postautor: adinacatslowo » 12 paź 2014, 21:09
Zębatki sprawdziłem i dokręciłem je oraz pasek. jak sprawdzić czy slicer dobrze tnie?
arteq
Postautor: arteq » 12 paź 2014, 21:28
W Repetier Host załadować gcode i zobaczyć.
grpiotr
Postautor: grpiotr » 12 paź 2014, 21:53
Kiedyś miałem podobny problem gdzie nie mogliśmy znaleźć przyczyny, ostatecznie okazało się, że silnik zaniemógł. Po wymianie wszystko było ok. Ale w tym przypadku jeszcze bym poszukał.
Profesjonalny druk 3d:
http://3dl.tech
Wróć do „Pomoc Lokalna”
