Pomocy
Yorg 68
Re: Pomocy
Postautor: Yorg 68 » 04 kwie 2017, 14:52
andrzejt100 pisze:do momentu az steper slizgal po filamencie nie bylo zadnych zmian moze minimalne
Rozumiem że chciałeś ustawić odpowiednią ilość kroków/mm po to żeby ekstruder na zadane do
wciągnięcia np 100mm - faktycznie wciągnął te 100mm filamentu.
I teraz wytłumacz mi co robiłeś , bo ślizganie po filamencie nie ma nic wspólnego z kalibracją ekstrudera.
Drukuję... bo lubię
Jerzy
andrzejt100
Re: Pomocy
Postautor: andrzejt100 » 04 kwie 2017, 15:09
Poprzez skynet zwiekszlem liczbe krokow extrudera oryginalnie bylo 90 i to bylo dobre ustawienie na 50 mm mierzone suwmiarka przechodzilo przez biala rureczke dostarczona z ekstruderem
Wysłane z mojego Vowney przy użyciu Tapatalka
andrzejt100
Re: Pomocy
Postautor: andrzejt100 » 04 kwie 2017, 15:12
Nie rozumiem czemu uwazasz ze slizganie niema nic wspolnego jezeli zwiekszam kroki extrudera a on tak czy tak nie umi przepchac takiej ilosci filamentu to zaczyna slizgac czy tez przeskakiwac po filamencie
Yorg 68
Re: Pomocy
Postautor: Yorg 68 » 04 kwie 2017, 15:27
Jest tu kwestia nazewnictwa.
Radełko, które to jest przecież karbowane, nacinane, ząbkowane po prostu
wytrze filament ( sfrezuje go ) i będzie się dalej kręciło w powietrzu
wykonując jałową pracę. Nie ma tu miejsca na opcję ślizgania.
Dla nowych osób - wchodzących w świat druku 3d będzie to mylna próba naprowadzenia na
istotę problemu, ponieważ w głowach zacznie się poszukiwanie elementu który
to może się ślizgać. A w układzie ekstrudowania filamentu takiegoż nie ma - niestety.
Drukuję... bo lubię
Jerzy
andrzejt100
Re: RE: Re: Pomocy
Postautor: andrzejt100 » 04 kwie 2017, 16:51
Yorg 68 pisze:Jest tu kwestia nazewnictwa.
Dziekuje za kortekte nazewnictwa bede pamietał. Faktu ale to niezmienia że to i tak byla kalibracja extrudera
Wróć do „Slicery”
