Pomocy
andrzejt100
Pomocy
Postautor: andrzejt100 » 30 mar 2017, 16:56
Wydruk po przeróbce do e3d i flashu do skynet Obrazek
Wysłane z mojego Vowney przy użyciu Tapatalka
Chemik72
Re: Pomocy
Postautor: Chemik72 » 30 mar 2017, 17:13
faktycznie wydruk...
Drukarki:
PRUSA i3 MGN
SAIZEX 3D MINI
Projekty:
SAIZEX 3D 40%
FREZARKA-PROXXON MF70-CNC 98%
andrzejt100
Re: Pomocy
Postautor: andrzejt100 » 30 mar 2017, 17:35
To naprawde pomocna odp.
Chodzi o te przerwy wydruk nie jest pelny chodz taki powinien byc
andrzejt100
Re: RE: Re: Pomocy
Postautor: andrzejt100 » 30 mar 2017, 17:36
andrzejt100 pisze:To naprawde pomocna odp.
Chodzi o te przerwy wydruk nie jest pelny a taki powinien byc
mcexperts
Re: Pomocy
Postautor: mcexperts » 30 mar 2017, 18:29
Połóż drugą warstwę.
andrzejt100
Re: Pomocy
Postautor: andrzejt100 » 30 mar 2017, 18:30
Wyglada tak samo
andrzejt100
Re: Pomocy
Postautor: andrzejt100 » 30 mar 2017, 18:31
Nawet na grubosc 1,2 mm
andrzejt100
Re: Pomocy
mcexperts
Re: Pomocy
Postautor: mcexperts » 30 mar 2017, 22:06
Kolega idzie na fabrykator pl. I podpowiem że pierwsze będzie wydrukowanie kostki z jedną ścianka, sprawdź grubość ścianki. Jak ścianka żądaną w programie jest 0.4 i masz 0.4 to problem w slicerze. Jak masz ust 0.4 a ścianka 0.3 to kwestia e-step.
andrzejt100
Re: Pomocy
Postautor: andrzejt100 » 30 mar 2017, 23:06
Zastanawiam sie czy to nie wina dyszy czy nie jest mniejsza niz powinna byc
Wróć do „Slicery”
