Druk dwoma różnymi dyszami jednego elementu Slic3r
: 12 gru 2016, 22:26
autor: wasylykiw
Chciałbym zapytać czy jest taka możliwość w slicerze aby drukować element a szczegóły tego elementu w innym kolorze drugą dyszą o innej średnicy, np biała kostka do gry z czarnymi kropkami drukowane na raz, jeżeli tak to gdzie taką opcję w slicerze znajdę? ;)
Re: Druk dwoma różnymi dyszami jednego elementu Slic3r
: 23 lis 2017, 10:35
autor: iwi
W slicerze w konfiguracji drukarki musisz ustawić drugi extruder
potem w zakładce dla nowego extrudera wybierasz średnicę dyszy.
ale wcześniej musisz przygotować odpowiednio dwa pliki stl i nałożyć je na siebie.
: 27 kwie 2018, 3:31
autor: sergoaguero
Thank you for sharing this post. I appreciate it.
: 29 cze 2018, 11:31
autor: stepow
Może warto byłoby doradzić się w tej kwestii znajomych? Według mnie to może być dość dobre rozwiązanie :)
