Slic3R - Co w nim siedzi :)
laber
Re: Slic3R - Co w nim siedzi :)
Postautor: laber » 12 lis 2013, 0:50
Oooo : )
Zrobię tak jak piszesz. Mam też problemy z drukowaniem jeśli chodzi o wysokość pomiędzy 1 warstwą a następną, przesuwa mi wydruk, nie drukuje tam gdzie powinien tylko np trochę wyżej lub niżej osią Y, myślę że to jest problem natury ustawienia wysokości podawania następnej warstwy filamentu. Przestawiałem próbnie różne opcje żeby dopasować lecz ciągle jest to samo co było wcześniej, ustawiałem według instrukcji na głównej strony Slicer'a.
Dużo zabawy daje mi kombinowanie, z rana wsadzę zdjęcia wydruków.
Pozdrawiam.
laber
Postautor: laber » 12 lis 2013, 10:53
Zdjęcia nieudanych wydruków
Na tym zdjęciu widać że co warstwę schodzi w dół
Miał to być prostokąt z stożkiem
Pozdrawiam.
Postautor: syntetyczny » 12 lis 2013, 11:54
A czy przypadkiem nie ma kolega źle dociśniętej śruby ekstrudera??
laber
Postautor: laber » 12 lis 2013, 12:36
Mam bardzo mocno dociśniętą, sprawdziłem. Gdyby ktoś mi podał konfiguracje slic3ra dla mendel prusa 2, z takim extenderem jak na zdjęciu http://www.google.pl/imgres?start=216&b ... x=74&ty=80 dla 3 mm filamentu, mógłbym szybko skonfigurować drukarkę.
Pozdrawiam.
Postautor: syntetyczny » 12 lis 2013, 12:39
Nie bez przyczyny napisałem źle. Jak za mocno jest dociśnięta, to mieli plastik...
laber
Postautor: laber » 12 lis 2013, 12:41
Faktycznie mieli trochę tego plastiku, ale co ma źle dociśniecie do tego że przesuwa druk ?
Pozdrawiam.
g4ever
Postautor: g4ever » 22 sty 2014, 17:31
Jest coś takiego w Slic3r lub Prontface jak ustawianie środka stołu?
Tzn ustawiam sobie ręcznie w Prontface głowicę na środku stołu a on odczytuje położenie?
lub komenda "ustaw głowicę na środku stołu" z parametrów zapisanych w slic3rze, on ustawia głowice na środku a ja mierzę różnicę i koryguję w ustawieniach
tytan
Postautor: tytan » 22 sty 2014, 18:05
Wyślij kod M114 (Marlin) w pronterface a otrzymasz aktualne położenie dyszy.
W slic3 masz zakładkę gdzie się ustawia obszar roboczy i środek.
Maszto
Postautor: Maszto » 01 gru 2014, 21:03
Mam pytanie.
Dlaczego Slic3r generuje tak ładnie 1 warstwe. A ostatnią (Top solid) generuje tak kiepsko...
Przez to górna warstwa jest kiepskiej jakośći (nie jest gładka)
Wróć do „Slicery”
