Slic3R - Co w nim siedzi :)
Re: Slic3R - Co w nim siedzi :)
Postautor: Fabrykator.pl » 04 lip 2013, 9:42
Często zmiany wartości wpisane z klawiatury nie zapisują się, ale jak się użyje "strzałek" w programie do ustawienia - wtedy zapisuje.
Patyk89
Postautor: Patyk89 » 10 lip 2013, 23:52
Próbowałem dzisiaj coś wydrukować, do pocięcia STL'a użyłem Slic3ra.
Udało mi się go uruchomić jedynie jeden czy dwa razy.
Przy każdej następnej próbie uruchomienia Slic3ra, nic się nie dzieje. Tzn 2 klik i cisza. Nie wyskakuje żadne okno, żaden błąd.
W guglach wyczytałem, że to wina znaków których nie zawiera ASCII - tzn różno-języczne wersje windowsa mogą powodować taki efekt.
Znalazłem rozwiązanie - odpalanie Slic3ra poprzez cmd.exe ... tyle że u mnie to rozwiązanie nie działa.
Ktoś wie co poradzić? Próbowałem instalować różne wersje tego programu i nic.
Nie mam pojęcia jak to uruchomić :(
pantomas
Postautor: pantomas » 11 lip 2013, 0:47
Może nic się nie dzieje bo już jest uruchomiony, zobacz listę procesów w menedżerze zadań i sprawdź czy masz już uruchomiony proces slic3r.exe. Wtedy zakończ proces i próbuj ponownie.
Patyk89
Postautor: Patyk89 » 11 lip 2013, 8:40
Też tak kombinowałem, niestety nie ma tam odpalonego slic3r.exe
Przy odpalaniu slic3ra, w menedżerze procesów pojawia się na moment slic3r.exe i za chwilę znika bez śladu :)
Patyk89
Postautor: Patyk89 » 11 lip 2013, 11:34
Wydaje mi się, że odkryłem źródło problemu. Może się komuś kiedyś przyda...
Miałem nazwę użytkownika z polskimi znakami. Zmiana samej nazwy niewiele pomogła, pomogło za to stworzenie całkowicie nowego użytkownika bez polskich znaków, i zmienienie mu języka na Angielski. Slic3r się odpala. Zobaczymy jak długo to podziała :roll:
drygol
Postautor: drygol » 11 lip 2013, 11:35
Wrzuc w jakis debugger typu IDA pro czy ollydb i bedziesz widzial gdzie sie krzaczy.
W linuxie to proste bo dajesz strace czy ltrace i wiesz a jak nie to gdb ale pod winda to mam male doswiadczenie :/
drygol
Postautor: drygol » 11 lip 2013, 11:36
A no to i prosta sprawa , pewnie jest tak ze w homedirze sie wrzucaja jakies stuffy ze slic3ra a ze mawsz PL litery to nie moze tam wrzucic konfigow. powinno trybic juz bez problemu ;)
Swoja droga podsuneles mi pewien pomysl :twisted: :twisted: :twisted:
poczciwy
Postautor: poczciwy » 12 lip 2013, 10:01
w Windowsie zimna nazwy użytkownika nie zmienia ścieżki dostępu do plików, zmienia się tylko wpisy w rejestrze. Jak się zakłada nowego usera to wtedy jest tworzona nowa ścieżka z jego nazwa. Proponuje nie trzymać rapowych programów na pulpicie czy dokumentach tylko stworzyć prosta ścieżkę np c:\rap\ i tam wszystko trzymać.
Postautor: Fabrykator.pl » 12 lip 2013, 10:29
Nie można też używać polskich znaków w nazewnictwie plików STL
Patyk89
Postautor: Patyk89 » 17 lip 2013, 20:13
Pytanie: Jak dlugo slic3r potrafi przetwarzać STLa na g-kody?
Do tej pory, elementy które sam tworzyłem przetwarzał w kilkanaście sekund.
Kiedy chciałem wydrukować coś bardziej skomplikowanego, pobranego z Thingiverse, ciacha stl'a już dobre 15 minut. To normalne, czy coś się zawiesiło?
Wróć do „Slicery”
