Slic3R - Co w nim siedzi :)
Maszto
Re: Slic3R - Co w nim siedzi :)
Postautor: Maszto » 01 gru 2014, 21:16
Eh.. miałem na pierwszej warstwie 150% :piwo:
Wszystko jasne
Maszto
Postautor: Maszto » 02 gru 2014, 20:35
Kolejne pytanko ode mnie. Chciałbym wydrukować Nautilus_Gear. I tak wygląda model po cięciu Slic3rem. Co należy ustawić żeby nie robił tych wyrw w ścianach ?
Model sciągniety z : http://www.thingiverse.com/thing:27233
szybki_czopek
Postautor: szybki_czopek » 02 gru 2014, 20:38
masz zbyt grubą ścieżkę na ten model wg mnie. Spróbuj powiększyć procentowo w repetierze wszystkie części modelu tak, ażeby ścieżki Ci się wygenerowały na całości.
Maszto
Postautor: Maszto » 02 gru 2014, 20:42
Ścieżka 0.1 także już dosyć ekstremalnie. Przy dyszy 0.5
szybki_czopek
Postautor: szybki_czopek » 02 gru 2014, 20:52
Maszto pisze:Ścieżka 0.1 także już dosyć ekstremalnie. Przy dyszy 0.5
Mam nadzieję, że mówisz o grubości warstwy- ta akurat nie ma tutaj nic do rzeczy.
Ja mówiłem o średnicy ścieżki wypluwanej wpisanej w slicerze, na jej podstawie program liczy ile razy może przejść głowicą obok siebie na danym odcinku(takim właśnie ramieniu jak na foto) na warstwę
mader3
Postautor: mader3 » 02 lut 2015, 13:29
Może ktoś może mi pomóc. W jaki sposób w ustawić temperaturę drugiej dyszy inną niż mam na dyszy pierwszej?
Będę wdzięczny za wszelką pomoc
skawikk
Postautor: skawikk » 02 lut 2015, 13:35
W slicerze chyba nie ustawisz, musisz z poziomy hosta.
M.
FabLab Kielce
Dni Druku
My Mendel hates me. With reciprocity.
"- Zginiemy!! Zaraz zginiemy!! Aaaaaa!!
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
- To przestań wrzeszczeć, panika i tak nic nie pomoże. Lepiej siądź i podziwiaj widoki."
Postautor: Fabrykator.pl » 02 lut 2015, 13:42
Temperatura głowicy uzależniona jest od wybranego materiału dla danej głowicy. Jeśli wybierzesz 2 różne materiały, tak będziesz miał 2 różne temperatury i nie będziesz musiał ich nastawiać ręcznie.
Anxles
Postautor: Anxles » 04 lut 2015, 0:16
nie wiem Czy ktos juz testowal ale bardzo fajnie.zapowiada sie slicer "craftWare" sciezki wygladaja na w miare czyste, bardzo szybko tnie, opcji duzo wiecej niz w cura I odrobine mniej niz w slic3rze, mozna recznie edytowac podpory, co jest swietne
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
mader3
Postautor: mader3 » 14 lut 2015, 21:32
Dziękuje Krzysztof za podpowiedź, faktycznie zdefiniowanie dwóch materiałów jako osobne pliki ini i odwołanie do nich przy generowaniu kodu działa.
Mam jeszcze jeden problem, na końcu kodu chcę wyłączyć oba ekstrudery. Wg manualu można to zrobić wpisując jako End G-code:
M104 S0 - Sets the extruder temperature to zero.
W jaki sposób wyłączyć drugi ekstruder?
Wróć do „Slicery”
