Slic3R - Co w nim siedzi :)
Postautor: Fabrykator.pl » 12 kwie 2012, 12:48
Od jakiegoś czasu używam nowego Slic3r-a i jestem bardzo zadowolony ze współpracy z nim :) Jest szybki w generowaniu gcodów, przyjazny w konfiguracji i działa bez problemu pod windowsem.
Akurat drukuje taki większy element, więc siedząc przy komputerze postanowiłem trochę napisać o jego konfiguracji
Pierwsza zakładka - PRINT SETTINGS
TRANSFORM
Scale - można powiększyć, zmniejszyć finalny produkt
Rotate - pozwala na obrócenie elementu na stole
Copies along X - w przypadku gdy chcemy wydrukować kilka takich samych elementów bardzo przydatna opcja - ustawia je obok siebie względem osi X
Copies along Y - analogicznie do X (jeśli chcemy ustawić 4 elementy w "kwadracie ustawiamy 2 w X i 2 w Y)
Distance between copies - odległość między kopiowanymi elementami w mm
ACCURACY
Layer height - wysokość drukowanej warstwy w mm
First layer height ratio - stosunek wysokości pierwszej warstwy do reszty (ustawione na 1 = to samo co parametr wyżej)
Infill every N layers - co ile warstw ma generować wypełnienie obiektu
SKIRT
Loops - ilość początkowych okręgów/otoczek wokół elementu, aby przepchnąć filament i rozpocząć drukowanie
Distance from object - odległość otoczki od drukowanego elementu w mm
Skirt height - w ilu warstwach mają być drukowane otoczki (przeważnie 1 lub 2)
PRINT SETTINGS
Perimeters - ilość zewnętrznych/wewnętrznych linii (przeważnie 2 lub 3)
Solid layers - ilość pełnych warstw na początku i zakończeniu drukowania płaszczyzny
Fill density - zagęszczenie wypełnienia, przykładowo elementy reprapa drukowane są z zagęszczeniem 0.3-0.4, mniejsze elementy o podwyższonej wytrzymałości warto bardziej zagęścić, powiedzmy 0.7
Fill angle - kąt pod jakim generowane jest zagęszczenie
Fill pattern - rodzaj wypełnienia (dostępny z listy rozwijanej)
Solid fill pattern - rodzaj wypełnienia "pełnej warstwy"
Generate support material - dla drukarek z wieloma głowicami drukującymi dodatkowym materiałem podporowym
Tool used to extrude support material - określenie która głowica ma drukować materiałem podporowym
RETRACTION
Length - długość wysuwanego filamentu z extrudera przy przemieszczaniu się głowicy (w mm)
Lift Z - czy ma podnosić się głowica w osi Z przy przemieszczaniu między drukowanymi elementami (przeważnie 0)
Speed - prędkość z jaką silnik obróci zębatkami w celu cofnięcia filamentu
Extra length on start - można ustawić aby extruder "wypluł" kilka mm przed rozpoczęciem drukowania
Minimum travel after retraction - extruder nie będzie cofał filamentu jeśli odległość między kolejnymi drukowanymi warstwami jest mniejsza lub równa wartości ustawionej (przeważnie 2mm)
Następne zakładki opiszę w kolejnej wolnej chwili :)
oskar
Re: Slic3R - Co w nim siedzi :)
Postautor: oskar » 12 kwie 2012, 17:07
"Generate support material - dla drukarek z wieloma głowicami drukującymi dodatkowym materiałem podporowym" możemy †eż drukować support mając jeden ekstruder. Plik gcode jest ładnie generowany ale nie miałem kiedy przetestować. A jest to tak zrobione, że nie powinno być problemów z późniejszym oczyszczeniem elementu.
"Length - długość wysuwanego filamentu z extrudera przy przemieszczaniu się głowicy (w mm)" Wciąganego :D:)
Postautor: Fabrykator.pl » 12 kwie 2012, 17:10
Zależy z której strony patrzysz :lol:
Co do podpory - przetestuję w wolnej chwili na jakimś modelu :idea:
oskar
Postautor: oskar » 12 kwie 2012, 17:12
Hehe nie myślałem o tym z tej strony hehe. A próbowałeś drukować coś z supportem już? ja idę zaraz dokoĶńczyć przeróbki w drukarce. Więc zapowiada się długa noc...
Postautor: Fabrykator.pl » 12 kwie 2012, 18:21
Nie miałem potrzeby druku z podporami. W większości przypadków drukuję proste części maszyn jak oprawki na łożyska, jakieś uchwyty itp
slawko
Postautor: slawko » 17 kwie 2012, 13:56
Zassałem wersję 7.2
To co ona wyprawia to jakieś czary.
Na niektórych warstwach daje ruchy robocze w miejscach gdzie nie ma być materiału oraz zaślepia niektóre otwory.
Która wersja jest pewna??
Da się w nim obrobić kilka różnych elementów na raz żeby obok siebie były?
Postautor: Fabrykator.pl » 17 kwie 2012, 14:57
Mi tam drukuje tak jak mam w STL-u :roll: ja mam wersję 0.7.1. Kilka różnych nie da rady :( Tylko kopie tego samego elementu
slawko
Postautor: slawko » 17 kwie 2012, 16:02
Sprawdziłem 7.1
Również zatyka otwory na niektórych warstwach.
Na stronie slice3r.org pisze ze to bug i w 7.2 naprawiony ale to nieprawda.
Postautor: Fabrykator.pl » 17 kwie 2012, 16:06
mi tam wszystkie otwory drukuje, więc z takim problemem się nie spotkalem
slawko
Postautor: slawko » 17 kwie 2012, 16:26
a ja się spotkałem przy pierwszym z brzegu pliku który zapuściłem
Bugfixes:
    some holes were filled
    fixed some fatal errors
Wiec chyba problem istnieje.
Widać pracuje z 5 razy szybciej niż sfact ale popełnia dużo błędów
Wróć do „Slicery”
