Sli3er zaniża przewidywany czas wydruku.
Marcin1415
Postautor: Marcin1415 » 10 mar 2016, 21:45
Czas który podaje przy pocięciu bardzo różni się od rzeczywistego czasu wydruku, czy też tak macie? Np. przewidywany czas druku który podaje po pocięciu 2h 36min a rzeczywisty to 3,5h. I jak tu zaplanować wydruk przy takich rozbieżnościach.
Re: Sli3er zaniża przewidywany czas wydruku.
Postautor: Garreth » 10 mar 2016, 22:02
Widocznie ustawienia prędkości (jerk, akceleracja) masz dużo niższe niż jakieś tam zakładane przez slicera. Swoją drogą gdzie slic3r ma przewidywany czas wydruku?
feriar
Postautor: feriar » 10 mar 2016, 22:10
Ja miałem problem tego typu na Macu, na PC +/- 5min. Spróbuj może poaktualizować slic3ra do najnowszej wersji
Marcin1415
Postautor: Marcin1415 » 10 mar 2016, 22:25
Korzystam ze sli3era w repetier hoście. Chyba to repetier host liczy ten czas. Można w preferencjach dodać % czasu do czasu drukowania, taką poprawkę. Odkąd drukuję z wypełnieniem honeycomb to tak się zaczął mylić.
virgin71
Postautor: virgin71 » 13 mar 2016, 21:44
Ciekawe to, bo ja mam problem w drugą stronę, ale w Cura.
feriar
Postautor: feriar » 13 mar 2016, 23:07
Też z repetiera korzystam i nie mam takiego problemu, spróbuj może ustawienia zakładki print setting ustawić na default i porobić minimalne zmiany, bo może coś masz na klikane i się gubi
adamJ1
Postautor: adamJ1 » 13 mar 2016, 23:07
Slic3r szacuje czas na podstawie czynników które nie odzwierciedlają ustawień twojej drukarki.
Marcin1415
Postautor: Marcin1415 » 14 mar 2016, 5:52
Ustawiłem wypełnienie linear zamiast honeycomb i teraz myli się już tylko nieznacznie.
middam
Postautor: middam » 14 mar 2016, 8:53
Też borykałem się z tym problemem. Czas wydruku pokazywany przez repetiera zwykle był dwa razy krótszy niż w rzeczywistości. Rozwiązaniem w moim przypadku było wczytywanie pliku gcode przez repetier-server - tam planowany czas wydruku pokrywał się z czasem rzeczywistym. Przez server sprawdzam tylko czas a potem już normalnie leci przez kartę SD
Postautor: Sławek » 14 mar 2016, 9:01
A dla mnie to jest malo istotne, drukuje sie tyle ile musi, a czy dluzej czy krocej , cura podaje zblizony czas dlatego nie uzywam Repetier Hosta ;)
Wróć do „Slicery”
