o Cura 15.06.01
Re: o Cura 15.06.01
Postautor: imrahil » 08 wrz 2015, 22:17
kopytko pisze:sie nazmieniałem, jak zmieniam predkość z 6000 na 15o to wywala błędy:
pamiętaj żeby używać porządnego edytora tekstu - windosowy Notatnik do takich się nie zalicza (głównie chodzi o poprawny zapis UTF z BOM lub bez)
polecam Notepad++ - https://notepad-plus-plus.org/
Re: o Cura 15.06.01
Postautor: kopytko » 08 wrz 2015, 22:29
o dzięki za informację, notatnik faktycznie był w uzytkowaniu, narazie zainstalowałem wersję 15.04 i wydaje się być bardziej skoncentrowana nie tylko na ich produkt.: )
Re: o Cura 15.06.01
Postautor: kopytko » 08 wrz 2015, 22:55
nie now s to mam ustawione ok 3 mm /sek :) najczęściej 120mm/min
Re: o Cura 15.06.01
Postautor: Sławek » 09 wrz 2015, 9:28
Parametr F oznacza mm/min, parametr S oznacza mm/s ;)
U mnie stól podczas dojazdu do glowicy jedzie z S100 na pasku bezposrednim, na srubach mozna dać wiecej ;)
Pozdr
Revo7
Re: o Cura 15.06.01
Postautor: Revo7 » 10 paź 2016, 8:34
pozwolę sobie zapytać tutaj i odkopać bez zakładania zbędnych tematów. Zastanawiam się gdzie w CURa można zmienić prędkość drukowania mostów (przewieszeń) bez supportu. w stare wersji programu było ustawienie bridge speed
teraz nigdzie tego znaleźć nie mogę w wersji 15.0.4 w 2.0 tez nie widziałem. Jak to teraz jest rozwiązane ? cały druk musi być wolniejszy (bez sensowne całkowicie) czy można gdzieś zmienić wartość dla samych mostów ? Chyba że Cura jakoś automatycznie dostosowuje ?
edit:
Sam odpowiem :) bo znalazłem w końcu
Zoltan » 26 mar 2016, 18:20 pisze:Zrezygnowali z tego w nowych wersjach, w starszych można ten parametr ustawić. Dokładnej wersji nie pamiętam ale chyba jakaś 14.x
Wróć do „Slicery”
