o Cura 15.06.01
badman
Re: o Cura 15.06.01
Postautor: badman » 02 lip 2015, 11:54
Panowie czy na Windzie 8.1 ktoś odpalił nową Cure?
Gregcki
Re: o Cura 15.06.01
Postautor: Gregcki » 02 lip 2015, 13:40
badman pisze:Panowie czy na Windzie 8.1 ktoś odpalił nową Cure?
Witam, przed chwilą ściągnąłem nową Curę i zainstalowałem z powodzeniem na Windows 8.1
badman
Re: o Cura 15.06.01
Postautor: badman » 02 lip 2015, 13:49
dzięki za info, muszę w takim razie ponownie zainstalować :piwo:
Re: o Cura 15.06.01
Postautor: Sławek » 23 sie 2015, 9:33
Aby mieć ustawienia swojej drukarki :
1. zainstalować Cura 15.06.xx (na dziś 15.06.03)
2. przy pierwszym uruchomieniu wybrać Ultimaker Original i nazwać swoją drukarkę
3. zamknąć Curę
4. podmienić plik fdmprinter.json z załączonego archiwum do katalogu "C:\Program Files (x86)" \Cura_15.06.03\resources\settings
fdmprinter.rar
(10.46 KiB) Pobrany 83 razy
5. uruchomić Cura
6. wejść w menu Machine -> Configure printer i pozaznaczać sobie fajki przy interesujących opcjach które pojawią się po prawej stronie ekranu po wybraniu Mode Advanced
Uwaga, nie są widoczne opcje g-code startowego i końcowego, to trzeba sobie ew. zmienić w pliku fdmprinter.json na samym początku pliku ;)
Pozdr
Re: o Cura 15.06.01
Postautor: kopytko » 08 wrz 2015, 20:03
hej a w jakim katalogu jest ten plik? w głównym go nie mam.
Akurat zdecydowałem się uzyć cury to wyszła jakaś dziwna wersja:P
A pisze bo mam problem ze startem drukarki , przed samym drukowaniem cura coś wpisuje w gcode że chce mi wyrwać osie Z ( mam i3) i silniki oczywiście nie nadążają i krzywią poziom, jak sie uda ,ze nie skrzywią później jest juz ok, gdzie to zmienić? tą predkość osi Z startową?
Re: o Cura 15.06.01
Postautor: imrahil » 08 wrz 2015, 20:12
zakładka start/end gcode. tam jest ustawianie Z z prędkością {travel_speed} (jeśli dobrze pamiętam)
to oznacza że będzie Ci popierdzielać tak jak X i Y :)
daj tam coś własnego - tylko odpowiednio przeliczonego (bodajże w mm/min a nie mm/s)
Re: o Cura 15.06.01
Postautor: kopytko » 08 wrz 2015, 20:41
imrahil pisze:zakładka start/end gcode. tam jest ustawianie Z z prędkością {travel_speed} (jeśli dobrze pamiętam)
sorry ale gdzie to jest , przejrzałem wszystkie opcje i nie widzę nic takiego :( mam oczywiście widok advanced i powybierane opcje , które mnie interesują , ale nawet nie widze tego w tych niezaznaczonych.
Re: o Cura 15.06.01
Postautor: imrahil » 08 wrz 2015, 21:04
fuuu... umknęło mi że mowa o 15.x :oops:
sprawdziłem dokładniej i ten kod siedzi gdzieś w konfiguracyjnych JSON'ach (zdaje się że w fdmprinter.json)
jest tam coś takiego jak "machine_start_gcode" i "machine_end_gcode"
przynajmniej u mnie jest tam G1 Z15 F6000 (czyli 10mm/s - 3x za szybko)
Re: o Cura 15.06.01
Postautor: kopytko » 08 wrz 2015, 21:22
dzieki wielkie, faktycznie gcode chce obniżyć stół o 15mm na starcie i prędkości 6000 u mnie max 150 działa:P więc u mnie dużo za duzo :P
Dzięki wielkie za pomoc , TESTUJEMY :P
Bo mnie irytują wypełnienia slicera czasami tam gdzie ich nie chce ( te wolne gęste wypełniania)
EDIT:
sie nazmieniałem, jak zmieniam predkość z 6000 na 15o to wywala błędy:
Version: 15.06.03
Platform: Windows-7-6.1.7601-SP1
Qt: 5.4.1
PyQt: 5.4.1
Exception:
Traceback (most recent call last):
  File "cura_app.py", line 9, in <module>
  File "c:\dev\uranium\UM\Application.py", line 329, in getInstance
  File "c:\dev\cura\cura\CuraApplication.py", line 56, in __init__
  File "c:\dev\uranium\UM\Qt\QtApplication.py", line 76, in __init__
  File "c:\dev\uranium\UM\Application.py", line 355, in loadMachines
  File "c:\dev\uranium\UM\Settings\MachineSettings.py", line 90, in loadValuesFromFile
  File "c:\dev\uranium\UM\Settings\MachineSettings.py", line 58, in loadSettingsFromFile
  File "c:\dev\uranium\UM\Settings\MachineSettings.py", line 37, in loadSettingsFromFile
  File "c:\dev\python34\lib\json\__init__.py", line 265, in load
  File "c:\dev\python34\lib\codecs.py", line 313, in decode
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xff in position 0: invalid start byte
Re: o Cura 15.06.01
Postautor: Miś » 08 wrz 2015, 22:12
6000 z Cury to prędkość w mm/min , a twoje 150 w firmware to w mm/sek. Tak więc 6000mm/min = 100mm/sek.
Wróć do „Slicery”
