o Cura 15.06.01
badman
o Cura 15.06.01
Postautor: badman » 01 lip 2015, 21:34
Witajcie, jakieś kilka chwil temu wyszła nowa Cura oznaczona jako 15.06.01 - na pierwszy rzut oka jest tylko pod Ultimakera :o - na pierwszy rzut, bo nawet się nie uruchamia :) wysypuje się przy wyborze drukarki - ktoś, coś już próbował instalować ?
Zoltan
Re: o Cura 15.06.01
Postautor: Zoltan » 01 lip 2015, 21:46
Z ciekawości ściągnąłem, działa ;) Te drukarki na początku to opcja, gotowe profile. Można swoją dodać w polu na samym dole i powinno się włączyć :)
arteq
Re: o Cura 15.06.01
Postautor: arteq » 01 lip 2015, 22:03
Wygląda na to, że faktycznie jest wsparcie tylko dla Ultimakera... Brak możliwości zmiany gabarytów pola roboczego, średnicy dyszy... Nie stabilny jest bynajmniej na Linuksie...
rorek80
Re: o Cura 15.06.01
Postautor: rorek80 » 01 lip 2015, 22:18
mi niby działa, ale nie mogę obracać obiektu ani skalować
Re: o Cura 15.06.01
Postautor: Artu » 01 lip 2015, 22:27
Skalowanie - działa, obracanie - działa, lustro -działa, ale i tak mi się nie podoba :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 01 lip 2015, 22:34 przez Artu, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: o Cura 15.06.01
Postautor: imrahil » 01 lip 2015, 22:33
przepisali podobno od zera więc dużo rzeczy jeszcze nie ma. u mnie śmiga całkiem dobrze. bez trybu expert nie ma co podchodzić :)
na ustawienia drukarki jest ciekawy workaround: w katalogu Cury -> resources\settings\ są pliki json z konfiguracją maszyn. Wystarczy dodać swoją i pozmieniać co trzeba (dysza, pole robocze)
arteq
Re: o Cura 15.06.01
Postautor: arteq » 01 lip 2015, 22:36
Jak dodać deltę ? :)
Re: o Cura 15.06.01
Postautor: imrahil » 01 lip 2015, 22:50
arteq pisze:Jak dodać deltę ? :)
wydaje mi się, że wystarczy jak zmienisz opcję:
"machine_center_is_zero": { "default": false }
na true
coś jeszcze?
dodatkowo z Blenderka możesz sobie wypuścić obiekt OBJ z modelem swojego stołu (oryginały leżą w resources\meshes\)
edit: moja Cura wygląda teraz tak - https://plus.google.com/u/0/+JarekSzcze ... y6tXM6Qzuy :mrgreen:
uran
Re: o Cura 15.06.01
Postautor: uran » 02 lip 2015, 0:05
No już się zakochałem :piwo:
grpiotr
Re: o Cura 15.06.01
Postautor: grpiotr » 02 lip 2015, 9:01
Niestety nowa odsłona Cury wymaga jeszcze trochę pracy :(
Profesjonalny druk 3d:
http://3dl.tech
Wróć do „Slicery”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
