Kalibracja osi XY - poradnik
Zabka
Re: Kalibracja osi XY - poradnik
Postautor: Zabka » 19 lis 2013, 8:51
u-design pisze:korektę ustawienia w Slic3rze w zakładce : Print Settings --> Advanced.
Tam należy zamiast 0 przy Default Extrusion Width wpisać szerokość generowanej ścieżki.
Wpisujemy to co chcemy żeby nam slic3r wygenerował czy to co faktycznie robi ( mierzymy i wpisujemy wartość z pomiaru ) ?
icefresz
Postautor: icefresz » 10 sty 2014, 10:09
a w firmware gdzie ma szukać liczbę kroków na silnikach?
http://www.czarter-jeziorak.pl Czarter Jachtów na Jeziorze Jeziorak
http://www.kulinarny-blog.pl Kulinarny blog
http://www.przystanpluski.pl Przystań Pluski
picapau
Postautor: picapau » 10 sty 2014, 10:44
Configuration.h #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT
tytan
Postautor: tytan » 10 sty 2014, 13:15
Kalibracja trochę inaczej i .....
Przy pasku GT2 na Xi Y ustawiam kroki na 80 bo tak według wyliczeń ma być.
Wymierzam na kartce papieru idealnie odcinki X i Y po 10cm. Robięto precyzyjnie suwmiarką na kartce w kratkę.
Sprawcam przesów głowice manualnie po 10 cm sterując z pronterface czy pokrywa się z moimi odcinkami. Oklazuje się, że jest idealnie dla obu osi.
No i teraz :evil: przy wydrukach kalibracyjnych np. szescian o podstawie 20mm x 20mm w obu osiach wychodzi nieco mniej - typowo 19,85- 19,9. Zmierzona grubość ścianki ma tyle co powinna czyli 0,5mm +- 0,03 zalżnie jak silnei docisne suwmiarkę.
Jak to skalibrować? Czy mierząc wydrukowany element? Czy to może wina kurczenia się ABS?
Szur
Postautor: Szur » 12 sie 2014, 15:56
temat umarł ale moze jednak ktoś ma sensowny pomysł na powyzsze pytanie skurcz abs zawierać w skali czy przy kalibracji?
malyhenio1
Postautor: malyhenio1 » 12 sie 2014, 22:36
Witam, mogę poprosić te figurki w osobnych plikach mama za mały stół prusa i2.
tom4cad
Postautor: tom4cad » 12 sie 2014, 22:53
Szur pisze:temat umarł ale moze jednak ktoś ma sensowny pomysł na powyzsze pytanie skurcz abs zawierać w skali czy przy kalibracji?
Nie ma odpowiedzi na to pytanie. Ja drukuję tak:
- dla najczęściej używanego materiału kalibruję drukarkę z uwzględnieniem skurczu materiału.
- gdy drukuje innym materiałem robię pomiar dla próbnego wydruku i dodaję skurcz do modelu.
no i tyle w temacie ;-)
http://TDI-CAD.PL
Moje projekty na thingiverse:
malyhenio1
Postautor: malyhenio1 » 13 sie 2014, 15:47
Jeżeli moja ramka ma 119,40 a wpis wygląda tak
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {53.3333,53.3333,200*16*0.8,829} // default steps per unit for Ultimaker
to jak zmienic ?
olo2000pm
Postautor: olo2000pm » 14 sie 2014, 9:12
Jeżeli wymiar ramki Ci sie nie zgadza to musisz przeliczyć liczbę kroków
W Twoim przykładzie ramka powinna mieć 120x120
Kroki wyliczasz ze wzoru:
Liczba kroków= Liczba kroków aktualnie wpisanych w firmware * 120 / Rzeczywisty wymiar ramki w liczonej osi w mm
W Twoim przykładzie: Ramka po wydrukowaniu ma 119,40mm i masz 53,3333 kroków ustawionych w firmware dla tej osi X i Y
X= 53,333*120/119,40
X= 53,601
Wpisz wartość z wyliczenia w firmware i wydrukuj ramkę jeszcze raz
Szur
Postautor: Szur » 20 sie 2014, 10:02
tom4cad pisze:
No Jest to pomysł Dzieki
Wróć do „Ogólnie”
