Repetier zatrzymuje sie podczas druku
Stronk
Postautor: Stronk » 18 cze 2015, 11:39
Witam mam problem z którym nie moge sobie poradzić w Repetierze podczas druku program sie wiesza wszytko sie zatrzymuje i jedynie reset programu pomaga co moze być przyczyna ?
zdzban
Re: Repetier zatrzymuje sie podczas druku
Postautor: zdzban » 18 cze 2015, 11:53
A próbowałeś z samej karty SD drukować?
Stronk
Postautor: Stronk » 18 cze 2015, 12:19
jak drukuje z SD nie mam problemu.
ptrkchn
Postautor: ptrkchn » 20 cze 2015, 9:49
Spróbuj przeinstalować hosta, sprawdź ile masz ramu w komputerze bo po prostu nie wyrabia.
Spróbuj też nadać wyższy priorytet procesowi hosta w menedżerze zadań. Może baudrate ma na to jakiś wpływ?
:twisted: :twisted: :twisted:
zdzban
Postautor: zdzban » 20 cze 2015, 10:06
To drukuj z karty tylko.
Może coś dla tych którzy drukują za pośrednictwem kabla USB:
fragment tekstu ze strony http://www.designfutures.pl/?p=76044
cyt.:
O co chodzi z użyciem karty SD ? Czy ma to wogóle sens ? Przecież można drukować tylko z komputera, a sama karta, i też elektronika do maszyny ze specjalnym slotem, zwiększa koszty drukarki. Well, przyjrzyjmy się niepodważalnym dowodom – wydrukom. Poniżej prezentujemy dwa identyczne wydruki wykonane Z oraz BEZ użycia karty SD :
O co chodzi ? Otóż z pozoru nieistotne , bardzo niewielkie opóźnienia w przesyłaniu danych przez kabel USB do drukarki, w połączeniu z emulacją portu szeregowego COM, czasem kumulują się, i powodują, że maszyna zużyje wszystkie instrukcje z ‚bufora’ i zatrzyma się na ułamek sekundy. W takim krótkim momencie z głowicy wypływa mały ‚blob’ plastiku – co widać na powyższych zdjęciach (elementy po lewej stronie). Przy użyciu karty SD ta sytuacja nie występuje (prawa strona)
Postautor: Fabrykator.pl » 20 cze 2015, 10:13
Jak masz takie różnice w wydrukach, to masz coś nie tak z komunikacją miedzy kompem a drukarką lub masz jakiś stary firmware, który na okręgach się wysypuje. Sam drukuję bardzo dużo i nie mam różnic między drukiem z USB czy SD. To co Przemek napisał na Designfutures (oraz dołączone fotki) to niestety ale przeszłość, która aktualnie nie ma racji bytu. Było tak, że na gęstym gcode (szczególnie okręgi) strasznie zwalniała komunikacja i tak mogły wydruki wyglądać - druk z SD był jedynym ratunkiem. Odkąd zaczęło się używać Repetiera (host i firmware) problem odszedł w zapomnienie (inny sposób przesyłania danych).
Temat na forum z 6 czerwca 2013
viewtopic.php?f=74&t=2054
To przeszłość, więc proszę nie powielać archiwalnych, nie mających już zastosowania przykładów.
A wracając do pytania: a może to nie Repetier się wiesza tylko siada komunikacja między komputerem a drukarką?
adamJ1
Postautor: adamJ1 » 20 cze 2015, 10:17
Przy jakiej prędkości druku występuje ten problem?
zdzban
Postautor: zdzban » 20 cze 2015, 10:32
Pomijając to wszystko to jeżeli plik jest dobrze przygotowany to chyba wygodniej jest drukować z karty SD?
nie ma żadnych kabli, komputer nie potrzebny, oszczędność prądu :D
nic nie zawadza na stole, a z komputerem przy pomocy USB może być różnie, zasilanie się rozłączy bateria nie wytrzyma kilka godzin, nie zrestartuje sie gdy pobierze jakąś aktualizacje, czy program antywirusowy nie zwolni komputera.
Jednym słowem ja tam wole drukować z Karty SD to wygodniejsze dla mnie i pewniejsze ale każdy ma swoje racje i robi jak mu wygodniej
Stronk
Postautor: Stronk » 20 cze 2015, 14:32
Jak mam komp przy drukarce to porostu wygodniej jest po kablu ale jak drukuje coś dłużej 3h+ to drukuje z karty bo na 100% mi drukarka stanie drukuje z predkosciami 35-45
Postautor: Sławek » 20 cze 2015, 15:15
Masz repetiera 0.92 ? bo w nim jest dużo bugów, miałem to samo, po jakimś czasie druk się zatrzymywał z niewiadomego powodu, często też zdarza się błąd "decoupled" czyli niby brak reakcji termistora na zmianę temperatury przez jakiś czas co jest interpretowane jako usterka.
Pozdr
Wróć do „Hosty”
